Текущее время: 24.07.2026 11:14
 Заголовок сообщения: Иногда глохнет
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 9:23
Бывает такое, что машина Рено Сценик 2,0 F3R АКПП глохнет при остановке ни с того ни с сего. Это происходит как на газу так и на бензине. Переодичности этого действия нет. Может глохнуть 3-4 раза подряд, а может неделю ездить и ничего не случается.
В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 9:32
Смотри все, что не относится к топливной аппаратуре
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 9:38
smalenski, может подскажате что конкретнее???
Renault Scenic 2,0i, F3R 791, DP0, 1999 г.в. - продан
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 10:05
А как заводится после того, как заглохнет, сразу или надо стартером немного покрутить?
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 10:07
Bиkтоp, самое интересное, что раз на раз не приходится. Иногда заводится с разу, а иногда приходится покрутить стартером пару секунд. Что это может быть ума не приложу I_broken
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 12:20
Вплоть до элементарного плохого котакта по электрике в цепях, например, связанных с холостым ходом
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 13:25
А может ли это происходить из-за свечей?
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 14:23
Посмотри контакт и чистоту датчика коленвала
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 14:56
забыл сказать, что перед тем как двигатель стал глохнуть был происходило следующее - обороты падали практически до 0 а потом приходили в норму. был как-бы кратковерменный провал. но машина при этом не глохла. все происходило с такой же переодичностью как и сейчас (когда машина глохнет).
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 15:03
smalenski, а где этот датчик коленвала находится?
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 16:32
sheriff
Машина в Минске?
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 16:35
да
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 16:39
sheriff
См. личку
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 21:36
smalenski, а можно и мне личку? Аналогичная фича, только на F4R. Постоянно, от включенных кондея\фар\и т.п. не зависит... Началось, по моим ощущениям, после того, как официалы "погоняли дроссельную заслонку" (не знаю, что бы это значило) для "урегулирования" СО после старта... Еще есть мысли про просроченное ТО (перекатал всего тыщу, но ведь с чем-то нужно связать)... Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 22:14
Просроченное ТО - что ты под этим понимаешь?
