Текущее время: 24.07.2026 8:33
 Заголовок сообщения: Погнутые клапана.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 16:45
Предвидится, судя по всему, копание в двигателе - на что мне расчитывать - при условии - что, скажем погнуто пара клапанов - остальное в норме.
Интересует порядок цен - килобакс, 1,5 - 2 - 3 килобакса? Сколько должны стоить подобные работы? В первый раз сталкиваюсь :)))
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 16:56
zveris
Если поменять только 2 клапана, то работа будет стоить до 100$ - это в Минске...
Запчасти думаю еще 100, + антифриз, масло, фильтр...
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 17:13
zveris, надо менять все клапаны и все втулки. Если, конечно, потом ездить собираешься...
Работа 500$ на СТО в Минске.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 17:15
в этом и вопрос - понятно, что сами клапана недорого стоят, и замена именно их - тоже, интересовало сумма в целом - разборка двигла ведь большую часть денег стоит - плюс добраться до него в эспейсе - один дазелист уже отказался - именно из-за доступности
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 10:42
- даааа, значит он еще мало повидал на своем веку. А разборка двигателя - так клапана поменять - это только голову скинуть (ну и все что к ней пристыковано). Думаю 200 должно с лихвой хватать на снять-поставить, а нормальный ценник должен около 100 быть.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 14:55
-=sAm=- ты, наверное, никогда не загладывал под капод Espace. Самое трудное как раз снять голову. Там нужно двигло, как минимум, опускать сантиметров на двадцать. А так только передняя часть двигателя видна.
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 2:03
zveris
из личного опыта на этих моторах при обрыве ремня клапана не гнуло, ломало рокера, замена не требует снятия головы
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 8:40
снимали на первом эспасе голову (двиг J6R) - ничего подымать/опускать не надо было..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 0:42
Beduin
На первом эспасе - другое дело было. На последних версиях эспаса все поменялось, в худшую сторону с точки зрения доступности агрегатов для ремонта. Как сказал знакомый ремонтник, выражаю сочувствия.
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 8:19
Под капот глядел правда - только первому эспасу - так что про вторые третьи и жалее космосы ничего не скажу. А в первом все отлично сниматься должно.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 23:23
кажется я забыл отписаться по проделанному :)
по времени заняло - около 3-х дней с туплением, ожиданием запчастей и отдаванием мне.
Клапана на месте и не погнуты.
Сломаны коромысла - их поменяли.
поменяли ремень ГРМ и ролик - это собственно - основная статья ремонта.
по деньгам получилось около 2100 литов = 21000 р.руб или **** знает сколько баксов :)
еще помоему я просил воздушный фильтр поменять... уже не помню точно.
Сама работа обошлась в 600 литов - остальное запчасти. Работу делали на сервисе - со всем ибумажками.
Причину - так и не узнал - просто срезало несколько зубьев на ремне - почему... ХЗ
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 0:59
zveris
Н-да, ремонт больше штуки баксов потянул... Задумчиво. Дай Бог, первый и последний раз такое...
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 1:26
Не больше, чуть меньше.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 10:32
Интересно, ремень перед тем, что случилось, вовремя менялся? :roll:
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 12:34
ремонт потянул на 850 баксов - из них почти половина - ремень, ролики, замена...
Главное в ремонте расчитыват на гораздо бОльшую сумму - и тогда 850 баксов начинают казаться фигней :)
А ремень до этого менялся 50 тысяч назад, т.е. еще 70 тысяч должен был проехать (в книжке написано - 120 тысяч или 5 лет) и 3 года :)
Надеюсь до следущей замены продать машинку...
