Текущее время: 22.07.2026 8:54
 Заголовок сообщения: Гидроусилитель Сафрана (95 г.в.)
СообщениеДобавлено: 14.04.2004 9:04
Привет всем!
Подскажите, на Сафране г/у позволяет крутить руль пальцем или нужно поднапрячься? у меня что-то туговато, жидкость не уходит, крестовину периодически чишу/сбрызгиваю. Может так и нужно, но что-то подсказывает, что наврядли. Что смотреть, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Гидроусилитель Сафрана (95 г.в.)
СообщениеДобавлено: 14.04.2004 11:07
Alex@Safrane писал(а):
Привет всем!
Это смотря какой палец.
По усилию - у меня получается крутить пальцем, но я не практикую такое управление.
СообщениеДобавлено: 14.04.2004 18:40
блинц, да ясный перец, я имел в виду легкость кручения руля на стоящем автомобиле. У меня шибко легко это делать не получается. Приходится одной рукой довольно сильно нажимать на руль. По крайней мере, на А80 В4 с г/у я это делал играючи, а на сафране, блинц, не получается. Вот я и думаю, а не кирдык ли ему в некотором роде?
Кстати, что такое "Адаптивный гидроусилитель руля"? Это тот, передаточное число которого меняется в зависимости от скорости? И может ли таковой стоять на сафране 95-го года?
СообщениеДобавлено: 14.04.2004 18:53
У меня не Сафран, но крутить "пальцем" стоя на месте можно с очень большим трудом. В движении - пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 14.04.2004 20:31
я тоже говорил про движение, на месте не крутил
СообщениеДобавлено: 14.04.2004 21:20
У меня тоже трудновато крутить баранку. Может ремни на ГУРе пора менять иль еще что???
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.04.2004 10:16
Адаптивный на Лагуне ставился с 96г в богатых комплектациях (вместе с управляемой пневмоподвеской, например). Думаю в Сафране тоже должны быть, бо класс выше... Но в этом случае как раз в стоячем положении усилия на руль практически никакого не требуется... вот на скорости
СообщениеДобавлено: 15.04.2004 11:20
alexm писал(а):
....я тоже говорил про движение, на месте не крутил
Сегодня попробовал на месте - труднее, но очень незначительно.
СообщениеДобавлено: 15.04.2004 12:56
Ну я конечно не скажу, что у меня на месте очень тяжело в прямом понимании. Т.е. легче чем скажем держать на пальце 3 кг. веса, но значительно тяжелее чем в движении. Хотя смотря с какой скоростью ехать... :D
СообщениеДобавлено: 15.04.2004 17:12
Ну. на скорости и не покрутишь баранку. там только чуть чуть вращаешь.
