Текущее время: 24.07.2026 9:30
 Заголовок сообщения: Центральный замок
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 14:06
Рено-19, фаза II, 1993 год, седан.
На водительской дверке не работает центральный замок.
При закрытии дверей - водительская дверь не закрывается.
Разобрал я дверную панель, снял электропривод замка.
Оказалось, что он вырабатывает мощность, недостаточную для функционирования механизма запирания.
На рынке купил б/у электропривод.
Ситуация такая же, только немного по-лучше. Дверь допирается после 2-3 дополнительных нажатий кноцки Ц/З на панели.
Может ли быть такая ситуация из-за того, что аккумулятор на машине слабенький, возможно, что привод на водительской дверке последний в цепи, и тока не хватает для необходимой мощности ?
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 15:04
Смазать все ... возможно само пройдет. Недожим ЦЗ и на лагунах вылазит и на рапидах.
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 15:10
-=sAm=-, смазал все механические соединения в замке. Все ходит нормально.
Надоело ключом вручную закрывать водительскую дверь, когда ставишь машину.
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 15:16
Пошевелить и почистить разъемы... как вариант перекинуть сам электромагнит с правой на левую. Если неисправность следует за электромагнитом..... ну вобщем понятно куда его определить. а если следует за дверью - то сравнить усилия (рукой вполне точно) на правой/левой дверях) и в зависимости от этого либо рыть в механике либо рыть в электрике (последнее я очень не люблю).
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 15:46
Передние двери должны "залетать со свистом", там тяги нету дополнительной.
От слабого АКБ тоже нормально закрывается. Если он совсем не усажен в ноль.
Смотри какое напряжение приходит на моторчик. Затем сравни усилие закрывания рукой.
Нет там ничего сложного. Может тебе второй привод продали дефектный.
Я вообще на багажнике перематывал моторчик и нормально.
Левый и правый привод не заменяются местами.
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 16:06
Не знал ... теперь буду знать.
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 16:38
Может я не так написал. Дело не в лево/право, а в том, что замок водительской двери
(двигатель) дает информацию на открывание остальных. А 3(4) другие двери с простыми приводами.
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 17:05
Т.е. в водительской двери установлнена мастер-машинка с фукцией управления другими дверьми.
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 1:14
У меня в 19 такаяже фигня с правой задней дверью была.Чё только не делал,и смазывал и фишки зачищал и аккум заряжал :zlost': ,нифига не помогало.Снял к чёрту привод(чтоб не открывалась,а то забывал иногда закрыть руками),попробовал к аккуму подключить,работает как новый :shock: .Стал копать провода,в итоге нарыл в провод в гофре от двери у которого была нарушена изоляция и он сильно окислился.Обрезка,пайка,изоляция и герметизация-заработало как часы
Renault Laguna I 1,6 K4M
Renault Trafic DCI 2,0 M9R
Renault Safrane I 2,2 J7T
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 10:01
Правильно написал Lyelik, где то электропотери.....
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 10:31
Если стоит привод, то, закрывая механически ключом водительскую дверь, - одновременно закрываются и все остальные.
Если привода нет, то тогда в этом случае закрывается только водительская дверь.
Lyelik, пробовал напрямую к АКБ - на вид все нормуль. На рынок съездил обменял б/у привод, что сначала купил на другой.
В выходные буду комбинировать и экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 10:40
Если приводы все простые, то ЦЗ с ключа у Вас нету!!!
Смысл определения ЦЗ в том, чтоб одним открывать все.
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 13:23
я про то же самое и написал
Без привода на водительской двери, либо с праводверным приводом на ней - с ключа закрывается только одна водительская дверь
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 18:01
Померяй вольтметром напряжение в двери, удерживая салонную кнопку 3-4 сек.
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 8:36
Хм, ради интереса слазил в свои двери - все соленоиды у мя одинаковые. Мастера нет ни на одной. По щелчку при долгом нажатии на кнопку ЦЗ понял, что биметаллический выключатель - где-то в районе ящика с предохранителями.
