Текущее время: 22.07.2026 13:35
 Заголовок сообщения: Турчанка R-19 греется движок
СообщениеДобавлено: 14.04.2004 22:20
Други! Помогите !
Движок почемуто греется в пробках, даже зимой, все шланги в
системе горячие, тосол гоняет а темпиратура зашкаливает?
На ходу температура в норме. Поделитесь советом, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14.04.2004 22:56
какие обороты двигателя на холостом ходу?
СообщениеДобавлено: 14.04.2004 22:57
1. Вентилятор на радиаторе срабатывает? (Если нет - ищем причину)
2. Не работает термостат (или работает плохо). - Замена термостата (или установка соответствующего вашему мотору)
3. Возможно низкая эффективность охлождающей системы: забиты каналы и теплообмен проходит неэффективно - промывать систему, менять антифриз
Последний раз редактировалось Netman 17.04.2004 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.04.2004 20:13
При длительной работе двигателя на холостых должен периодически включаться вентилятор, когда температура чрезмерно повышается.
Если на ходу нормальная температура, то однозначно п.1 по Netman-u.
СообщениеДобавлено: 19.04.2004 22:22
холостые отрегулировал, с вентилятором засада это точно
раньше срабатывал а сейчас не работает.
С чего начать , с датчика ? Потому как термостат не пойму какую роль в этом случае играет?
Да, еще в расширительном бачке тосол должен из трубки
отвода фигачить как из крана или нет?
