Текущее время: 22.07.2026 8:55
 Заголовок сообщения: Не Рено, а кенгуру.
СообщениеДобавлено: 15.04.2004 14:32
Господа! Помогите ламеру.
Авто R-19 1,4 mono.
При езде на первой или второй передаче при перегазовках дергается как вышеупомянутый зверь. :roll: Такое ощущение, как будто бензин плюхается ведром в движок. :( Заметил, что на прогретый двигатель это происходит чаще, чем на холодный.Просматривал все ранее сказанное по этому вопросу и ответа не вижу. Контроллер проверял на стенде, х.х 850-900 ( по тахометру). Что предложат посмотреть гуру?
СообщениеДобавлено: 16.04.2004 0:18
А конкретнее, при каких оборотах?
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 16.04.2004 7:58
На обороты не смотрел, но скорее всего это и будет х.х. т.к. чаще всего эти дергания происходят в ситуации когда подкатываешся к красному светофору , а он, гад, зелененьким становиться.
СообщениеДобавлено: 17.04.2004 0:07
Детанирует что-ли. Калильное число свечей не соответствуют норме, нагар на поршневой, все это приводит к детонации. При высоких оборотах детонация меньше, на холодном двигателе детонация меньше. Поэтому так и предположил.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 17.04.2004 9:24
Бензин нормальный льёш?
Если октановое ниже нормы - будет тож такая бяка....
