Текущее время: 24.07.2026 9:30
 Заголовок сообщения: Течь антифриза в Сценик 1,9 dTi
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 19:13
Сценик 1,9 dTi. Полгода назад утром в гараже на полу каждый день обнаруживал по 2-3 капли антифриза. При этом уровень антифриза практически не уменьшался, за месяц может грамм сто долил. Через месяца полтора капание прекратилось вовсе. В последующем раз в две недели видел на полу по одной две капли. Решил забить. Но неделю назад уже начало капать по-больше, а сегодня утром - приличная лужица. В чем может быть причина, что менять? Помпа или может быть соединения патрубков?
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 19:58
Если именно ПОД машиной,а не справа по ходу движения,то это не помпа.Обычно подтекает в соединении резиновых и мет. трубок хитрой формы.Они расположены над колоколом сцепления - на стыке мотора и коробки,посмотри внимательно там все соединения.
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 21:52
Еще может радиатор течь... Эх, я вот уже 2 сменил :-?
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 17:27
Такое ощущение, что течет в соединении трубки с головкой блока, но точно не скажешь - там не подлезешь никак - ни с ямы ни сверху.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 20:26
Я бы посоветовал проверить помпу т.к в понедельник сам сталкнулся с этой проблемой поменял помпу и порядок.Кстати есть два вида один оригинал стоит в районе 80уе ,а другой выпускают гдето у нас стоит 35 уе но мне пообещали что нашей хватит на 20000 км.!
Renault Espace 3, 2001г.в 2.2dci Чёрный металик
Renault Megane Scenic 1998г.в 1.6i сине-зелёный
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 18:13
ViperSA, прости, но ты хоть капот открыть можешь? За пол года ни разу не заглядывал?
Течь может ГДЕ УГОДНО, Начиная от ослабевшего хомута, тем более если он самозажимной, кончая "пауком" и корпусом термостата.
