Текущее время: 24.07.2026 11:22
 Заголовок сообщения: Не хочет греться...
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 16:08
Всем привет!
Лагуна 2,0i 1996
Не хочет прогреваться двигатель
Нц он наверное прогревается а прибор на панеле выше первого деления (большого деления) стрелку не поднимает
и в салон поступает чуть тепленький воздух
Помял руками патрубок между движком и радиатором-заплескалось в расширительном бачке и пару часов горячий воздух шел в салон
с утра следующего дня опять тот же гемор!
В чем причина
Может кто знает???
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 16:22
Причина в низком уровне охлаждающей жидкости.
Долей ее!
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 17:08
Скорее всего термостат открыт постоянно(каюк ему :) )....то есть антифриз циркулирует по большому кругу. А при недостатке антифриза машина закипела бы от недостаточной его циркуляции... :ustav:
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 17:41
Долей ее!
+1 согласен - далей воды я думаю что и до попмы не достает - не циркулирует
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 17:44
.............помпа внизу как бы............
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 17:53
Баллистик
Меняй термостат.
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 20:13
BONE, верхняя точка системы охлаждения в лагуне - переход шлангов к печке.
Если антифриза на дне бачка - эта точка оказывается выше уровня антифриза. Сделано так для того, чтобы при разгерметизации радиатора отопителя система охлаждения двигателя исправно(или почти исправно) функционировала.
smalenski, ты как всегда, прав.
Jacky, термостат тут не виноват.
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 0:38
ЮМБР, низкий уровень антифриза мог бы объяснить прохладный воздух в салон, но не непрогревающийся двигатель. Не могу сказать за конкретную Лагуну... но радиатор отопителя скорее всего включен в малый круг системы охлаждения и его завоздушивание приводит к прекращению циркуляции и закипанию. :krugom:
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 1:47
BONE, вопрос на засыпку.
А если летом печку закрыть(выключить)?
Двигатель закипит от прекращения циркуляции???
Скажу за конкретную лагуну - там нет кранов отопителя. Хотя есть масса авто, где кран есть.
Но в лагуне малый круг - это малый круг, а отопитель - это только часть малого круга.
Причем параллельная часть.
И завоздушивание отопителя ни в одном авто не приводит к прекращению циркуляции.
За лагуну еще скажу. Даже после снятия/установки радиатора отопителя (т.е. 100% завоздушивание) дегазация происходит автоматически после прогрева двигателя и пробной поездки (можно просто погазовать).
А непрогревающийся двигатель - это второй вопрос.
Сначала нужно восстановить уровень антифриза.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 21:18
А я вот на меган сценике сегодня поменял антифриз. Печка греет нормально но стрелка поднимается только чуть выше второго деления(четверть шкалы).Сразу после этого нагревается верхний патрубок на радиатор(я так понимаю открывается термостат) и стрелка тупо останавливается в этом положении.Мысли такие-термостат,его раннее открытие,но почему(причина раннего открытия) он так начал работать не понимаю.Ясно когда он либо всегда открыт или закрыт но что бы так и всегда при одной температуре :shock: ???У кого какие мысли?Выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 21:40
На термостате Обычно пишется температура открывания! Вот у меня фишка была я его открутил а там от него одно только колечко с резинкой! Покапался в гороже нашёл гольфовский, зашёл в пятёрку кк родной, правдо перед установкой в кипятке протестил.
Рено R5 1.6D
Мицубиши Каризма 1,8 GDI
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 22:53
Откуда: Кобрин. Rover 620 DI, WV Passat 1.6D, Ford Escort USA.
Реноман
:shock: Не может термостат вдруг поменять температуру открывания, может просто датчик дурит, это реальнее, тем более сам говоришь - печка греет нормально :wink:
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 1:06
вроде как у рено радиатор печки включен всегда в рециркуляцию,а помпа проверяется элементарно --- откручиваешь крышку расширительного бачка и прогазовываешь из верхнего патрубка в расширительном бачке при этом должна бить струя антифриза,а про низкий уровень это точно надо долить,а то греть не будет, проверенно на собственнной шкуре.
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 1:29
Вроде так и есть.
Тоже верно, должно хотя бы течь такой широкой струей.
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 7:54
Короче вышел с работы сегодня в 6-00 утра ,посмотрел на градусник в салоне(показывал -10 градусов),завёл,и грел минут 20(при выключеном вентиляторе отопителя) чтобы только печка чуть стала греть.Стрелка так и не поднялась ни на миллиметр.начала подыматься только после того,как проехал на 3-ей передаче около 3-х км.До этого лапотала на ХХ минут 30.Первое деление преодолела ч\з 10 км пути.Думаю что термостат накрылся(точнее открылся и не закрывается :( ).А вы что скажете :ustav: ?
