Текущее время: 24.07.2026 10:19
 Заголовок сообщения: нужна помощь Рено Меган 1,9d
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 12:29
подскажите что можно сделать. Перестал работать спидометр(стрелка не дввигается и километраж не правильно считает). Меган 98г.в. говорят надо датчик смотреть, а где он стоит?
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 13:58
спидометр электронный или аналоговый (стрелка)? Если, как я понял, стрелка, то ею управляет тросик.. крепится он с обратной стороны панели со спидометром, другим концом заходит в коробку передач... проверить надобно крепления тросика как к приборке, так и к коробке.. может выскочил, или развалился..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 15:27
спидометр со стрелкой, но тросика нет. с обратной стороны панели только 4 разъема с проводами
