Текущее время: 24.07.2026 10:19
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 10:58
Вчера ехал из деревни, дорога хреновая, вдруг началось какое то постукивание и с переди в районе лобовухи заскрипело...
Остановился, пощупал, гляжу лобовуха отклеилась. Видимо машинка была после аварии и ее на скорую руку восстановили, плохо вклеив стекло :( .
Подняв стекло увидел, что оно приклеено к кузову через резиновую полоску шириной около 10мм и толщиной 5мм. Резинка осталась приклеена к кузову, а стекло отвалилось от нее.
Почитав инструкции по вклейке стекол ни где не видел, чтобы стекло клеилось через резинку...
Вот у меня и возник вопрос:
Резинку вклеили при восстановлении для компенсации неровности кузова или оно так и должно быть?
И может подскажете, что мне делать в этом случае?
Renault Scenic 2000г. 1.4 16V
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 11:56
странно иногда вклеивают небольшие кусочки резины для того чтобы стекло не касалось металла и гермет смог попасть в противоложную сторону от стекла(но для етого по металлу делают небольшой слой гермета по металлу)
могет етот слой получился когда обрезали остатки герметика, ну или делали по быстрому....а геометрию и последствия аварии смогеш узнать узнавай у специалиста
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 12:25
Может это и не резинка вовсе, а герметик на который вешали стекло?
На стекле остатков клея-герметика вообще нет, чистая черная поверхность.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 16:27
ну так когда гермет застыёт он превращается в резину....такую же черную.... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 16:52
У меня был похожий случай когда-то. У нас был Опель Сенатор. Тоже отклеилось стекло... Как сказали потом те кто ставили новое стекло - у нас стояло стекло от другой модели.... толи от вектры, то ли от омеги не помню уже... Так что я не исключаю - хотя наверное в наше время уже маловероятно.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 21:53
Jenua, не ломай голову, подъедь на сервис по замене стекол. Срежут, всё расскажут и снова приклеют, с гарантией. Снимут с тебя что то в районе 30 енотов, за всё.
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 8:40
Наверное так и сделаю, Всем спасибо!
