Текущее время: 23.07.2026 19:18
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 10:24
Предыстория:
Машинка 93 г. с автоматом. 1,7 л моновпрыск Bendix
Изначально вообще ехать не хотела - отвез на диагностику - поменял термодатчик. Результат - хоть как то, но стала ездить.
Хоть как то это: глохла на перекрестках, черный дым из выхлопной трубы, расход 14 л/100 км.
Прозвонили датчики - поменял лямбда зонд.
Остальные сказали что в норме.
Затем:
Перебрал шаговый моторчик
Заглушил клапан ЕГР
Поменял топливный фильтр
Поставил новый вакуумный шланг
Поставил новые ВВ провода, свечи, трамблер, бегунок.
После каждой смены происходили изменения, когда значительные, когда не очень.
В итоге машина не глохнет, нет черного дыма, кушает 10 литров, шустро ездит, ушли все побочные проблемы.
Осталась одна -
при резкой остановке, при включении нагрузки - АКПП, фары - проседают обороты. Машину начинает колбасить. Есть ощущение, что на прогретой машине проблема выражается острее нежели на холодной.
Дрожание машины - реально напрягает.
Подскажите где может быть собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 10:50
Давление топлива и подушки двигла смотрел?
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 13:06
alexiley
smalenski согласен
по ходу посмотри щетки на генераторе для пущей уверенности
ну и бензонасос - - а свечи смотрел
а да крышку трышки траплера сними мосмотри очень снимательно и бегунок.
все по всемени займет час.
зато поймешь сразу в че-почем
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 13:08
alexiley
свечи посмотреть новые
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 14:12
Проблема проседания оборотов была всегда, и со старыми свечами / трамблером / бегунком и с новыми.
щетки на генераторе не смотрел, но как я понимаю можно косвенно узнать состояние генератора - подключив вольтметр к клеммам аккума и включать, отключать нагрузку.
Напряжение не изменялось - следовательно генератор в норме.
Предыдущий хозяин (мой друг) менял двиг, ставил новую подушку.
Давление топлива не смотрел.
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 0:18
alexiley
Вопрос: вакуумный шланг - это который от впрыска к датчику абсолютного давления?
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 9:26
Да.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 10:30
Давление манометром проверяется.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 11:08
Хм. На сервисе значит.
А косвенно, по наполнению емкости за минуту можно измерить?
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 12:15
врядли, лучче манометром на сервисе, заодно и на компе бы посмотрел наличие ошибок
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 14:50
Что то никак не добраться до сервиса, но:
как похолодало убедился в зависимости дрожи от температуры.
Холодная, свежезаведенная машина не дрожит, ни при включении АКПП, фар, печки. Поездишь 20 минут - колбасит.
Краем глаза где то читал что болячка у рено - температурные датчики бьющие на массу. Сколько этих датчиков вообще и как их проверять?
Мотор F3N 741 моновпрыск
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 13:04
Покатался еще побольше.
Понял причину почему холодная не дрожит. Потому что обороты хх держит повышенные (видимо команда с компьютера что бы машина быстрее разогревалась) 1000 об/мин.
Как выйдет на рабочую температуру- обороты 800-850 и с этих оборотов прседает до 650-700 где и начинается колбас.
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 12:23
Та же проблема, мерял вольтметром напряжение на аккуме без нагрузки 14.0 с включ печкой светом и дворниками 13,4
На холодную всё отлично.
Светить и никаких гвоздей....
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 12:47
"массу" новую надо между кормусом-двиглом-минусом аккума
