Текущее время: 24.07.2026 11:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Ключ-карта Renault Laguna II 2001г.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 9:57
Доброго времени суток всем здесь присутствующим!
Брат пригнал Лагуну 2 2001г 1.9dCi из Франции, но есть одна проблемка. Когда брал, то на ключ-карте не работала кнопка закрытия двери - механическое повреждение, отвалилась сама микрокнопка на плате. Уже дома разобрали (а точнее сказать по-русски разломали ), припаяли кнопочку, вставили батарейку 3в (кстати, может кто скажет, какая там все-таки должна стоять, а то ту, которая стояла просто посеяли), а замок все равно не работает . Свою основную функцию ключ-карта выполняет без проблем, а вот с замками проблема. Ключом закрывается только передняя дверь, т.е. ц/з либо отсутствует, либо не работает. А может в этой комплектации ключом и должна закрываться только водительская дверь? Вся проблема в том, что при вставленной батарейке микролампочка на чипе, при нажатии кнопки закрытия/открытия дверей, не светится.
У нас в Гомеле сказали, что починить не смогут, а заказать новую обойдется около 500-600 тысяч. Может кто-нибудь, что-нибудь посоветовать по данной проблеме?
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 10:26
читай здесь Где можно сделать дубликат чипованного ключа?
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 10:43
Дальнейшее обсуждение здесь
