Текущее время: 24.07.2026 10:18
 Заголовок сообщения: Замок пассажирской двери
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 16:26
Постепенно пришел к такой ситуации - не открывается снаружи пассажирская дверь. Ручку вверх и ... тишина, пока чуть-чуть не надавишь на дверь, тогда открывается. До этого со временем при поднятии ручки, она (ручка) "брала" все выше и выше, теперь уже в самом крайнем положении и не "берет". Снутри все ОК. Понимаю, что разбирать и т.д. ... но хотелось бы знать заранее, что там может быть и какой рычаг дурью мается?
Renault Laguna 2.0 K56L F3R 1997 г.р.
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 16:58
Было такое на водительской. Там тяга укоротилась, путем проскакивания. Без разборки не обойтись. Разберешь, внимательно посмотришь и все сразу поймешь.
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 17:12
vladimir laguna
спасибо, на выходных буду снимать
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 19:31
Поддерживаю vladimir laguna
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 10:35
Не торопись снимать, было такое на задней, потом на передней. Сначала не открывалась один раз из 10, потом все чаще и чаще, пока не перестала совсем. Вылечил побрызгав в замок двери (не личек ключа, а сам замок) Хай гировской силиконовой смазки в таком зеленом баллоне и пошурудив отверткой туда сюда "сувалды" замка. Пол года езжу, все ОК.
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 10:39
sergeymedv прежде чем разбирать, внимательно посмотри на уровень передней дверки по сравнению с задней (или при медленном закрывании дверки посмотреть в оставшуюся щель на совпадение по уровню прорези замка-оси защелки).
Если дверь чуть просела - это бывает у старых Лагун (дверки не лёгкие), косвенно на это указывают потеки ржавчины из дверных петель, как правило нижней - из-за износа штифта петли двери.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 8:51
Искандер
респект тебе, все верно. Сделал именно так, как ты и советовал. Все работает. Посмотрим, надолго ли
