Текущее время: 24.07.2026 8:32
 Заголовок сообщения: Рено 19 отказала задняя электрика
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 9:02
внезапно отказались работать задний обогреватель стекла, задний стеклоочиститель и лампочка заднего хода. При этом когда нажимаешь кнопку обогревателя заднего стекла она не горит на панели приборов. Посмотрел все предохранители, они в порядже. Прочитал весь форум и думаю что причина в проводке которая находится впереди у пассажира справа в ногах. Как правильно снять пластмассовую декоративную обшивку чтоб не повредить ее?
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 9:47
bob1978, а перелом жгутика задней двери не в счет?
Хотя может и разъем у ног пассажира. Надо разбирать.
Пластик длинный, от зада до переда. А начинать надо
со средней стойки. Потом сзади саморезик или два и т.д.
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 10:26
но задний стоп-фонарь, габариты, повороты работоают. или провода отдельно в багажник проведены?
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 10:34
bob1978
Бери тестер и ищи где теряется напруга. У правой ноги пассажира, под пластиком есть соединительная колодка жгута проводки - там для начала и смотри, самые толстые провода это обогрев задн. стекла и бензонасос.
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 10:39
значиццо так, во первых там 2 разъема
1. у переднего правого пассажира , "у правой лодыжки" под углом декоративной накладки, я его доставал так, снизу отгибаешь накладку (она держится за счет загиба) и аккуратно вытягиваешь разъем
2. второй, (у меня в хэтче но я думаю и в седане тоже) в правом заднем крыле, достается изнутри, в хэтче снималась полка под динамик и сопсна он там
и ессна 3я причина - перелом проводов крышки багажника
и еще, если машина в хэтче - то вытягивай осторожно разъемы, ибо трубка омывателя заднего стекла идет рядом с проводами - не порви
ЗЫ ...кстати народ, пользуйтесь поиском - все это уже перетиралось с картинками и полным описанием
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 9:13
99% - переломалась проводка, идущая к двери багажника.
Открой багажник и в верхнем правом углу увидишь.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 11:16
Попробуй кинуть временную массу.
