Текущее время: 24.07.2026 8:33
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 13:23
Подскажите, кто знает. В чем может быть проблема. Меган 1.6 97г. электрозеркала регулируются во всех положениях. Только не опускаются вниз. Как это побороть?
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 13:39
пальчиком нажать, религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 13:40
Религия позволяет... :) так и делал, просто интересно в чем могут быть траблы...
рено меган хэтчбэк 97 г.в. 90 л.с. инжектор
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 13:45
могет просто закорели.....надо просто разработать....(подобная причина была на 605 пыжике...поставили после замены...а один режим не работал.....тока вручную.....пару раз ручками а назад моторчиком - разработали)
или дело все в контахтах(пимпочки управления, в жгутах, на самомо зеркале)
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 14:18
_eagle_ попробовал разработать - ничего не получилось хорошего. Может ли быть проблема в самом джойстике?
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 14:39
Если оба зеркала одинаково не работают, скорее всего так и есть - джойстик или проводка к нему...
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 14:53
А чтобы подлезть к джойстику, что нужно разобрать?
