Текущее время: 24.07.2026 11:22
 Заголовок сообщения: Глючат дворники.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 17:10
Товарищи может кто подскажет? Дворники перестали возвращаться в исходное положение, предохранители в порядке. Заранее премного благодарен! (Эспайс 89 г.в.)
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 17:32
Может болты крепления дворников ослабли
У меня в служебных жигулях такое было
Дворники поднимет а опускать - ****
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 17:41
Нет с крепежом всё Ok,просто когда выключаешь они останавливаются в месте выключения а не опускаются вниз.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 17:47
реле видима
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 17:51
А проверить реле можно? на ощупь щелкает, или может их там несколько? (нашел только одно)
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 19:29
Механизм доводки видимо. Находится в самом редукторе.
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 9:48
Тоже советую его посмотреть.
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 10:52
не не не, не механизм это точно, ибо он выключает и щетки останавливаются т.е. в реле контакт размыкается а не идет до ....эммм как бы это сказать до противоконтакта обратного хода :shock: ...который с моторчика должен для релюхи обозначать что щетки дошли до крайней точки
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 13:06
Dervik, ты сам понял, что сказал?
 Заголовок сообщения: Re: Глючат дворники.
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 16:50
Уходят в крайнее положение а потом не возвращаються? т.е встали и ...... или работают а после выключения в исходное не возвращаються?
Рено R5 1.6D
Мицубиши Каризма 1,8 GDI
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 17:11
При пдреводе рычага в положение"ВЫКЛ" сразу-же останавливаются независимо от положения в тот момент на стекле.
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 17:12
я то понял :) ...чел когда отключает - они зависают
вот если бы он не отключал и они зависали тогда надо бы было в моторчик лезть и смотреть что там с дорожками или контактами случилося
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 17:30
Или просто смазать механизм, а в этом случае не знаю я в электрике не понимаю.
Рено R5 1.6D
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 11:12
Dervik как раз надо лезть в механизм доводки в начальную позицию, который на моторчике. Там находится подвижный контакт, нормально замкнутый, который имеет разомкнутое состояние в одной позиции - начальной для щеток.
При нащатии на стрекозу ея контакт/контакт реле включает мотор, который сдвигает щетки из начального положения, механизм доводки замыкает котакты, которые должны быть включены в параллель со стрекозой/реле. То есть даже если реле/стрекоза отпустит - щетки должны пройти полный цикл и вернуться в начальное положение. (ток мотора идет через контакты механизма доводки щеток). Если эти контакты не работают, мотор останавливается в том положении, где прервался ток через стрекозу/реле.....
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 20:38
Всем огромное спасибо за советы,на выходных буду искать где собака порылась.Найду,напишу в чём была проблема!
