Текущее время: 23.07.2026 10:39
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка на Сафране (1999 г/в)
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 19:01
Safrane 1999, 2.0 16v
Несильно постукивает в руль при движении на небольшой скорости по неровной дороге. Посмотрел детали подвески, наконечники, стойки, все нормуль.
Посмотрел рулевое оказалось люфтит в месте соединения от рулевой колонки в рейку. Люфт именно в рейке, в месте соединения. Карданчики не люфтят - я проверил.
Вопрос - как это ремонтировать на Сафране? Можно ли там что-то поджать, подрегулировать или замена каких запчастей???
Кто знает решение проблемы подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 4:04
Поменяй крестовину в рулевой колонке. У меня такое было, поменял и люфт ушел и стук прекратился
никогда не бегай за автобусами и за бабами, все равно не догонишь
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 8:00
egor-lucky
Может быть ты имеешь ввиду это соединение?
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 12:01
SergPU,
этот вопрос я еще в 2007-м задавал :-)
с тех пор много воды утекло...
суть в следующем, на сафранах при пробегах под 200 тысяч вполне нормален некоторый естественный износ рейки и небольшой люфт
люфтит именно не карданчик а рейка, при этом ничего не течет, абсюлютно сухо
на трассе это не заметно вообще, я замечал только на неровностях, и на медленной скорости, например на лесной дороге
на развале добросовестный мастер обязательно обратит внимание там это видно по компьютеру
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 12:10
Вот я ступил... :oops:
Это все Колямба -провакатор :twisted:
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 8:17
Ааааааа.... Я сам ступил))))))
