Текущее время: 24.07.2026 9:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Как можно "убить" двигло?
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 17:39
деструктивно-конструктивный вопрос.
желательно про реальные ситуации, которые можно (и нужно) избегать.
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 18:04
Ну напримет тянуть на 5 передаче на 1500 оборотах на горку со всеми родственниками в машине.
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 18:15
Aleksey, чем это убивает двигло?
Aleksey
А двиглу-то что будет от такого? Повышенная нагрузка на кольца?
Скорее сцепление или коробка пострадают. Сам злоупотребляю разгонами с 30 на пятой...
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 18:21
Причет тут коробка и сцепление?
Нагрузка на двигатель повышается, и давление масла ниже будет.
Да куча аргументов, странно, что у Вас рождаются такие вопросы.
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 18:30
Aleksey, производительность масляного насоса расчитана таким образом, чтобы давление масла было достаточным для нормальной смазки трущихся деталей на всех режимах работы двигателя.
Давай, выкладывай всю кучу аргументов.
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 18:35
Давай я буду ездить 40 км/ч на 2-й передаче, а ты на пятой,
и посмотрим у кого больше пробежит двигатель. Надоело спорить.
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 18:49
Похоже у тебя.
На одинаковый пробег твой двигатель сделает в несколько раз больше оборотов и т.д.
Я всегда считал, что езда именно на повышеных оборотах снижает ресурс двигателя.
А по теме : V2000, слей масло и приезжай к нам...
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 18:59
ARTexpress, только крутящий момент моему двигателю нужен будет меньший раза в 3.
Это кто-то учтет? Легче ему будет крутиться, легче!!!
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 20:10
Aleksey, от чего зависит ресурс?
Обратно от износа.
А износ?
Прямо от трения(плохой смазки) и времени (суммарного числа оборотов).
То, что у тебя время будет больше - факт.
Теперь объясни - почему при большей нагрузке (большем требуемом моменте) трение будет больше? И где оно будет больше?
Фраза "надоело спорить" ничего не значит.
Приведи серьезные аргументы.
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 20:41
Физика, 7 класс. Везде. А ещё будут ударные нагрузки в шатунах больше.
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 21:04
В сопряжении "кулачек распредвала - клапан" трение вырастет? С чего вдруг?
В сопряжении "опрная шейка распредвала - подшипник" трение вырастет?
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 23:25
Трение... "скользкий" термин, однако.
А вот давление поршня на стенки цилиндра вырастет... например.
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 23:28
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 23:53
ARTexpress
qwerty
при все желании - у меня быстрее бензин закончится чем двигло накроется.
принцип Ваерона - при скорости 400км/ч шины разрушаются через 15 минут, но бензин заканчивается через 12 минут (c) "5-скорость" :mrgreen:
