Текущее время: 24.07.2026 9:34
 Заголовок сообщения: Покажите (помогите) снять ШДХХ
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 18:38
есть подозрение на его хреновую работу, снять бы, а как - тямки не хватает
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 9:14
ну что - никто не хочет пальцем ткнуть где крутить надо?
Андрей 29-670-8003
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 11:37
Инжектор или моноинжектор? если моно,- то таки там моторчик регулировки хх... для начала можно не снимать, а подключить к верхним двум клемам на разъеме +6В.. минус сверху,- шток должен полностью выдвинутся, затем поменять полярность, шток полностью задвинется... если это происходит значит моторчик работает нормально.. далее подключить тестер к нижним двум клемам на измерение сопротивления.. в конце штока (толкателя) есть кнопка отпущенной педали газа... при нажатой конпке сопротивление нулевой, при отпущенной кнопке (дроссельная заслока открыта педалью или вручную),- сопротивление стремится к бесконечности... если при нажатой кнопке сопротивление не нулевое, надо снять моторчик (3 болта под звездочку) далее его разобрать, акуратно отогнув защелки и зачистить медные контакты внутри штока и дорожки на штыре.. мне помогло, удачи...
если же инжектор полный, то там клапан регулировки ХХ, его надо снять и прочистить очистителем карбюраторов,- говорят помогает..
удачи!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 17:46
http://renault.autoby.biz/megane/xx.phtml
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 6:50
спасибо, конечно, но тут написано как его разбирать, а не как его снять
Вопрос в другом :-?
Андрей 29-670-8003
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 9:47
Кхе, а в начале что написано .. про два винта и чень короткую отвертку .. или про снятие всего корпуса моника вначале, а потом откручивание сего при снятом корпусе .. ну неужели так сложно 2 винта найти?
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 11:55
Мне удалось снять только после откручивания всего моника. Настолько короткой отвертки со звездой мне найти не удалось. Да моник снять не так уж и долго - четыре винта вывернул и в руках уже...
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 12:02
Alex Post, а потом корпус моника при установке назад усадить на гермет не забыть...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 20:48
andrew-R19, там же типа прокладка есть? тонееенькая пленочка :wink: савсем тоненькая... :D
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 11:51
Lanik, практика показала, что эту прокладку при съеме/установке моника надо менять.. я сначала тоже просто моник усадил и прикрутил на старую прокладку - так стало сифонить (подсасывать), что пришлось моник снимать и на гермет ставить... а, вот, прокладка между верхушкой впрыска и блоком заслонки типа резиновой и держит очень хорошо даже при неоднократном монтаже/демонтаже...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 23:03
Собрал вообще на новых парокладках.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 10:31
Alex Post: я просто садил на гермет из-за неимения новой прокладки - у нас дефицит...
R-19, 1.8 F3P 706
