Текущее время: 24.07.2026 11:23
 Заголовок сообщения: Печка Рено 25
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 17:56
Может кто сможет подробно расказать как снять радиатор печки в Рено 25, холодно на улице.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 18:14
Течет? или в чем проблема?
P.S. Зёма ты с какова горада? ;-)
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 18:27
Забита она у меня, причём конкретно
PS Тростянец Сумской области, =хотя до недавнего времени Киевлянин
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 18:34
Ну точно зёма, я счас в Харькове - хотя сам Сумской!
Завтра будет товарищь раскажет про печку он снимал ;-)
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 8:52
Angelrr
думаете, если выставить печку наружу, на улице теплее станет???
Renault Clio RN 1.2.. было
 Заголовок сообщения: Re: Печка Рено 25
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 10:21
Всем спасибо!
Процесс снятия печки: отсоединить патрубки в моторном отсеке, снять бардачок, за ним на корпусе печки есть пластиковая крышка, прикрученная двумя саморезами – их открутить, крышку снять – под ней радиатор с алюминиевыми трубками. Трубки вставлены в пластиковый корпус радиатора и прижаты пластиной, пластина на трёх винтиках (ключ на 8 вроде) пластину открутить, трубки аккуратно вытащить в моторный отсек и аккуратно вынуть радиатор
На всё должно уйти минут 15, если всё делать аккуратно и не спеша
Собирать в обратном порядке, алюминиевые трубки желательно на герметик посадить
R25 2,2карбюратор;-) 1986г самая любимая
R25 2,4турбо Z7U702 1986г(в реанимации;-))))
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 10:27
Beduin писал(а):
Angelrr
не... если её вынуть, почистить и поставить обратно, то внутри точно будет теплее
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 12:51
кстати на форуме эспасоводов обсуждалось какоето чудодейственное средство для промывки... мол прочищает радитор аж до крепежных болтов.. ликвимоли помоему, но мот и не оно...
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 17:21
Всем спасибо, почистил. Насчёт снятия радиатора без снятия торпеды неполучится.(чтобы снять крышку на двух саморезах нужно вытянуть блок печки, а для этого....). Если кому надо могу расказать подробно, пока помню. Спирали в трубках пришлось выбивать так как вытянуть их невозможно(в моём случае). Собрал без спиралей. Начала греть хотя ожидал гораздо большего. Интересно мож кто знает, что за клапан(или не клапан) прикручен к левой стороне печки, шлангочка от него идёт на панель управления печкой, механически связан с заслонкой перед вентилятором.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 10:53
что-то вы путаете)) ненадо блок печки трогать, я на двух машинах снимал радиаторы... или у вас с кондеем машинка?
клапан на печке - управление заслонкой, от вакуумника
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 11:04
Не без кондея, но кришка эта вставляется на патрубки, тоесть я ее могу только отломать.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 11:08
теплозвукоизоляция перегородки легко отгибается в этом месте, она мешает - забыл написать
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 21:17
Дело в том что сама кришка изгибается под 90 градусов и через нее продеваются патрубки, а изоляция стоит между кузовом и той частью крышки через котоую проходят патрубки. Жаль что сразу не додумался что крышку можно аккуратно распилить и далее действительно без проблем снимать радиатор. Хотя учитывая то что спирали в трубках я не ставил к радиатору я думаю уже не полезу(тьфу, тьфу, тьфу).
По поводу того что после прочистки печка всёравно работает не очень хорошо появилась мысль, но хотелось-бы услышать чужое мнение(мож кто сталкивался).
Патрубки к печке и от печки гарячие, радиатор чистый, а значит с циркуляцией всё в порядке. Но возможно дело в заслонке. А точнее первой заслонке(к вентилятору) которая как я понимаю перекрывает печку(подача холодного воздуха) либо наоборот открывает подачу воздуха через радиатор печки при этом закрывая канал подачи холодного воздуха. Если -же вакуумный регулятор не полностью открывает канал на радиатор печки и соответственно оставляет частично открытым канал подачи холодного воздуха то печка и будет плохо греть так как на выходе гарячий воздух смешивается с холодным и в результате получаем тёплый воздух.
Жду вашего мнения, мож не прав.
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 13:42
У меня такая же ерунда, но заслонки не причем. Радиатор не снимал пока, промыл лимонкой, результат есть но не Ташкент. Буду пробовать вытаскивать без разборки всей панели.
R-25TX 2,0i 1987г
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 14:21
Как вытащить печку не знаю, потомучто это делал механик. Но чистить он её отказался сказал, что это песполезно. Заменил печку на новую "Таврийскую" или "ВАЗовскую" (говорят что они одинаковые. Греет отлично сейчас даже окна открываю.
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
