Текущее время: 24.07.2026 9:34
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 22:49
Журнал "За рулем" №10 2007г. стр.159.
Двусторнее уплотнение препятствует попаданию на поверхности качения продуктов износа и приработки деталей! Для сбора стальных частиц магнит, но ему неподвластны алюминий и латунь, каторые считаются самыми опасными1 Прчно вдавливаются в дорожки обойм создовая помехи для шариков, что приводит к шумам и стукам!
ВО! ШТО ЛЮДИ ПИШУТ! Открытые Россейские называют кривыми .
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 13:24
Т.е. подшипники на валы (которые шариковые с проточкой под упорное кольцо) надо ставить закрытые с обеих сторон?
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 16:30
К шумам приведет ... а вот к стукам - навряд-ли. Да ну, алюминий и латунь в коробке настолько мелкодисперсны (то что натерлось с синхронизаторов) что особо не будут мешать подшипникам, а в закрытый все равно попадут.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 17:43
Есть и обратная сторона медали. Двусторонне закрытые низкооборотистее, чем открытые.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 20:11
Aleksey
Ты не прав. Занимаюсь довольно плотно подшипниками, и "закрытость" подшипника не зависит от его параметров работы
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 20:13
smalenski, ??? Почему???
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 20:24
Подшипник закрытый может быть с одной или двух сторон, плстиком или железом. Пластик более устойчив к проникновению пыли, железо - к большим температурам. По оборотам, нагруженности все остается одинаковым
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 20:25
Aleksey, насколько низкооборотистее?
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 20:33
ЮМБР, да вот читал, что намного. Есть конечно закрытые высокооборотные, но они дороже.
Поэтому удивился, что Дима сказал, что не зависит.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 0:49
ну что, давай ссылку
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 8:33
И открытые и закрытые есть и низко и высокооборотные - там только класс точности меняется ... так что ... вобщем цена зависит от класса точности, а закрытость немного добавляет при том же классе точности.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 18:11
Вставлю свои 5 центов. Табличные значения предельной частоты вращения шарикоподшипника 203-го габарита, об/мин
пластичная смазка жидкое масло
6203 (203 по ГОСТ) 18000 22000
6203.ZZ (80203-железные шайбы) 18000
6203.2RS (180203-резиномет.уплотн) 12000
речь идет о базовых исполнениях
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 22:36
Извини, ! Ну ты для темных ГОСТы подробней пожалуйста. : где обороты где што, я уставший ежедневно дадому прыхожу, а яшчэ жонка у хату не пускае!
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 23:42
Мищенко, написано же, полимерное уплотнение 12 тыс., металл - 18 тыс, открытый 18-22, смотря какая смазка.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 8:09
итого:
если смотреть по оборотам - в КПП можно устанавливать любой подшипник.
