Текущее время: 24.07.2026 9:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 9:22
Вот вам головоломка: :wink:
Двигатель F3P-700, инжектор.
Бензин
На холодную двигатель сильно троит. По утрам заводится с большим трудом, приходится долго крутить стартер, машину сильно колбасит при запуске. Когда машина завелась - обороты держит исправно, но заметно подтраивает.
Немного постояв и прогрев двигатель, трогаюсь. Переключаюсь на вторую, набираю разгон - машина дергается и сильно троит. На пониженных оборотах чуть полегче, не дергается. И так далее, пока двигатель хорошо не прогреется. Далее на горячую (теплую) все нормально: хорошо заводится, не дергается, вроде не троит.
Газ
На газу машину завести не предоставляется возможным, т.к. такой тип ГБО у меня - автоматически преходит на газ на 2000 об/мин.
Т.е. завожусь на бензине, а потом переключаюсь на газ.
Так вот, даже без прогрева при работе на газу двигатель не троит, машина не дергается, работает хорошо.
При всём при этом датчик температуры ОЖ в порядке, клапан холостого хода тоже. Свечи, провода и крышка трамблера новые.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 9:55
топливный фильтр, насос, форсунки, клапан регулирования давления палива..... это с разгона....
если ещё дальшекопать, то датчик детонации....
бегунок менял вместе с трамблёром?
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 10:28
А все вышеперечисленные девайсы могут работать по разному в зависимости от температуры двигла? Топливный фильтр менялся тысяч 10 тому назад.
Не менял. Вид родного бегунка вполне пристойный, да плюс ко всему на газу ведь все в порядке.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 12:30
mileishi
-ДТОЖ
-Форсунки
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 12:41
А может температурный датчик? Который возле термостата стоит.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 13:06
Jacky писал(а):
mileishi
-ДТОЖ
-Форсунки
Вряд ли из-за ДТОЖ троила бы... Тем более я его уже пробовал менять.
И неужели форсунки на горячую веселей работают?
Леонид писал(а):
А может ? Который возле термостата стоит.
Ну ты имеешь ввиду ДТОЖ (датчик температуры охл. жидкости). Blackwhite великодушно подарил мне свой ДТОЖ, я пробовал менять, эффекта никакого
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 13:12
Jacky писал(а):
mileishi
-Форсунки
+1 Форсунка,если даёт плохой факел(делает пи-пи :mrgreen: )на холодную будет колбасить,а по мере прогрева мотор будет работать ровнее
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 13:19
Для начала вычисли какой цилиндр даёт троение.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 13:51
Похоже, 4-й.
Вычислял методом попеременного съема ВВ-проводов со свечей зажигания.
Неужели форсунки на горячую лучше работают?
Если это действительно так - то, может быть, стоит съездить на Ольшевского на промывку за 60тыр?
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 16:57
mileishi, viewtopic.php?t=10852&postdays=0&postorder=asc&start=45
почитай мои посты. проблемы схожи?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 20:23
mileishi, все просто.
Проверь зазор выпускного клапана 4-го цилиндра. Больше положенного - факт.
А еще лучше, проверь все зазоры.
Можно иначе. Через 2-3 месяца заметишь падение мощности. Тогда точно зазоры отрегулируешь.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 8:44
Зазоры проверяли со smalenskiм. На всех выпускных наоборот зазоры чуть меньше нормы. На впускных - норма.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 8:55
Очень схожи.
Больше всего грешу на форсунки, если честно.
От прочистки (промывки)меня сдерживает сложность выбора: химия или ультразвук :crazy:
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 10:17
у меня заводится всегда хорошо, но проехав на холодную 200 метров, машина начинает тупить (вообще не едет), скидываю на нетралку, обороты держит нормально.. запарило меня так ехать поехал к официалам. На кольцова меня не захотели посмотреть, сказали что авто с ГБО они не обслуживают, поехал на Машиностроителей, там обнаружили неисправную верхнюю лямбду (у меня их 2), т.е. толком ничего не обнаружили, т.к. я сомневаюсь что из-за лямбды могут быть такие глюки.. а вообще, как мне показалось, не очень эти официалы хотят разбираться в чем причина, тупо подключили к компу, нашли первую неисправность и все езжай!
поменял я вчера эту лямбду (убил бы конструтора, рассек руку и здорово ушиб локолть), сегодня еще не пробовал как едет.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 11:38
Рекомендую начать с простого.
у меня, например, недавно лампочка неиспарвности впрыска загоралась - Смаленский пугал покупкой новой машины. А оказалось (как часто оказывалось) - все просто - был плохой контакт на одной форсунке.
Рекомендую сначала "ператрахивать" контакты.
Последний раз редактировалось ARTexpress 17.10.2007 11:47, всего редактировалось 2 раз(а).
