Текущее время: 24.07.2026 9:34
 Заголовок сообщения: Небольшой :) трабл с кпп
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 10:57
Всем доброго дня!
Вобщем ситуация какая то нарисовалась аховая, я уже не знаю за какое место браться. Короче говоря, после замены КПП, как то плохо втыкалась задняя передача. Ну я подумал (опираясь на предыдущий опыт), что , вероятно, поломались втулочки пластмассовые (так у меня уже было однажды). То есть задняя втыкалась через раз. Но периодически случалось, что после успешного втыкания задней и ее вынимания - как-то заклинивало рычаг переключения КПП, то есть он не болтался а именно заклинивало, но если немного подергать, вроде отпускало и все становилось на свои места. Все 5 передних передач включались без проблем. Но вчера после включения задней, заклинивания рычага, чето перестали включатсья - кроме пятой передачи. То есть рычаг ходит, но не втыкается ни одна, кроме пятой. Пришлось палить новое сцепление и позти домой на пятой. Благо не далеко от работы.
С утра вышел во двор посмотреть, до самого рычага не дотянулся, долез только до штуки (не знаю как правильно называется), которая торчит из КПП и к которой крепиться кулиса. Втулки вроде бы на месте, все прикручено, попробовал двигать ее рукой вниз вверх - включается пятая достаточно легко, остальные "не находятся".
Может быть кто-то может предположить что могло случиться...? Спасибо
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 14:47
1. в коробку ктости лазиу ..... и не зажал вилки на толкателях ....
2. выскочили фиксаторы толкателей.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 15:09
согласен, мог кто то залезть. что с ней творилось до меня, для меня еще большая загадка чем в случае с родной коробкой.
