Текущее время: 24.07.2026 9:34
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 15:51
Первая
Если воткнуть сначало 2-ю, а потом 1-ю, или силой 1-ю а потом нейтраль и обратно 1-ю - все как по маслу.
И не всегда включается с трудом - раз нормально - пару раз с трудом.
Никаких посторонних звуков вроде нет. Все остальные втыкаются без проблем.
Задняя.
Как будто во что-то упирается. Если с силой воткнешь - потом опять трудно втыкать, нет такого как с первой (ее если воткнул, то свободно вкл и выкл). И так плохо врубается похоже если стаишь под уклоном (носом вниз). Потому что когда во дворе разворачиваюсь без уклонов - все ок.
В чем может быть трабл, и скока его устранение будет стоить? :-?
Renault Laguna 1.8 mono Желтая 95г.в. 8927-AT-7
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 16:11
Попробуй чуть подтянуть трос сцепления
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 16:13
ovf я попробую, но если не поможет? :-?
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 16:17
тогда может еще саму систему рычагов переключения передач,
а вообще на не работающем двигатели как включаются передачи?
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 16:24
На неработающем те же яйца.
Тока задняя - 1 раз втыкаешь с трудом, когда ее выключаешь (чуствуется как что-то движется обратно) и потом вообще невоткнуть заднюю. А остальные как и на работающем. Если очень трудно врубить 1-ю, втыкаешь 2-ю, а потом первую :(
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 17:10
Сильно похоже на неисправность (разрыв резинки) одной из подушек крепления двигателя.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 17:13
Андрей К. А как подушка двигателя связана с КПП?
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 17:17
Смещается немножко положение тяг, включающих передачи, относительно КПП при перекосе двигателя. Этого достаточно для затрудненного включения или вообще невозможности включения.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 17:23
Андрей К. Ясно, будем смотреть...
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 20:20
Проверить думаю стоит:
1 масло
2 как писалось выше опору двигателя среднюю
3 Тягу переключения
4 Возможно просто нужны регулировки тяги
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 23:44
скорей всего, что сбилась тяга.. проверь болтовое соединени тяги и вилки...
