Текущее время: 24.07.2026 9:34
 Заголовок сообщения: Лагуна-2: громыхание пятой двери
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 14:33
Насколько знаю, такая проблема есть на многих больших хачиках: громыхает, скрипит, стучит и т.п. пятая дверь... Кто что делал для устранения? Варианты с проклейкой и промазкой всякими подручными средствами не проходят, т.к. незапланированные перемещения и всей двери в сборе, тут надо как-то мертво саму дверь фиксировать... Куда смотреть, что крутить?
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 14:41
Один из способов это замена этих "пневмоамортизаторов" которые дверь держат в открытом положении.
Низнаю кому как а мне помогло. Хотя я скептицки отнесся к этому совету в свое время
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 14:49
MsqOps
А что там может громыхать?
Я вот недавно дверь менял. Два болта сверху в крыше. И регулировка самого замка в багажнике. Всё плотно подогнано.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 14:57
на первой лагуне в етой двери есть регулировочные резинки(вкручиваються и выкручиваються)....
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 15:03
Леонид, я же про что и говорю. Я все облазил немог понять что барабанит. Регулировками замучи сибе и пассажиров. Просто поменял эти амы (незнаю как правильно они называются). Просевшие они были.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 15:05
Резинки есть, но моя тугодумность не позволяет мне придумать, как они вкручиваются/выкручиваются... Крутятся они свободно, но при этом не удлинняются и не укорачиваются... Похоже, вставлены просто по системе клипсы: защелкнул - и все... Подложил под резинки кусочки сплэна - лучше не стало... Сам грешу на мортеры, ржавые они почему то, и в холод дверь на башку валится... Еще предположения?
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 15:26
MsqOps
Тю, так бы и сказал, что на голову падает. Меняй аммо дверей. Однозначно.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 15:37
MsqOps, это амы, 100% амы!
А мафынка не бита в попу??? Мот геометрия нарушена?
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 16:11
Геометрия - ку-у-ул... А падает - только в при температуре, близкой к 0... Да и то тогда ветер как раз в лоб был (в субботу, если помните), мот и он сдувал, но по балде я получил здорово... Короче, один раз было такое... Сейчас (+10) - аммортизаторы дверь поднимают самостоятельно...
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 15:05
Не знаю как в Лагуне, а в Сценике можно передвинуть клиновидные упоры.
В Мондео начала греметь задняя дверь, высверлил заклепки, держащие упоры, подложил под них пластиковые прокладки, т.е. приподнял их, и посадил все обратно на заклепки.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 15:12
Аккуратно с этими упорами. Я как то передвигал, Чуть на место поставил :shock:
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 15:31
А что, разве аммо держат дверь в закрытом состоянии :D ?
Конструкция петель и замка закрывания должна обеспечивать неподвижность двери. Как вариант (для авто со значительным пробегом) имеет место расшатанный кузов, что значительно влияет на болтанку двери.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 16:11
smalenski, вот как оказалось в моем случае держат. :D Ну не совсем "держат", а создают своего рода распор. Как ни странно но дверь перестала барабанить.
А до этого старые амы проваливались на 1-2 см в крайних положениях. Система та же что и в подвеске, ход 1 см, а барабанит
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 20:16
dimmyzin
Не спорю. Газовые аммо (в нормальном состоянии) возможно в собранном состоянии и пытаются немного "напрячь" дверь.
Но в принципе можно подергав крышку, понять в каком состоянии аммо. Все-таки надо ограничивать дверь упорными резинками. ИМХО
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 9:41
smalenski, все правильно! Если амо ***** то оно же видно. Но вот этого сантиметрового провала достаточно чтобы дверь ходила. А главное конечно же резинки и замок. Точнее их установка.
Я если честно незнаю как в лагуне дверь фиксируется. У меня фиксируеется на конусах по краям двери - справо и с лева. Так вот ее закрытие регулируется пластмасовыми защелками ввиде полумесяца в самой крышке.
У товарища тож дверь на ниссане барабанила. Долго найти немогли. А потом разглядели маленькую трещинку в ушке замка. Когда заварили ее немного повело. Т.е эффекта небыло. Потом заменили и все прошло. Вот вроде мелочь а голову дурила.
