Текущее время: 22.07.2026 17:12
 Заголовок сообщения: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 0:35
Клио2 при повороте если держать газ, либо на скорости после ста спереди идет монотонный СТУК на сто не могут определить, уже 5 раз на подьёмник задирал может кто сталкивался.
CLIO 2 1.5 DCI 2003год
Последний раз редактировалось rean13 20.10.2007 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 0:37
ШРУС или ступичный.
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 10:10
ЮМБР писал(а):
ШРУС или ступичный.
Ступичный гудит, а не стучит, если он вдруг бы стучал, то гул был бы "мама мия" при 100км/ч.
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 10:12
rean13
Так у тебя все таки звук или стук? А то в теме стук, а в описании монотонный звук.
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 13:46
ovf писал(а):
rean13
на скорости монотонный стук
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 17:02
может суппорт или диск перекосило
R25 TX 2.2i 89г.
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 21:57
Может кто подскажет куда обратиться??? А мож кто сам посмотрит в понедельник я совершенно свободен.
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 23:21
Приезжай в Мозырь, я в Михалках с 11 до 12 .30 точно свободен ( обсолютная шутка конечно) :P
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 0:19
Гы боюсь до вас тока колеса докатяться )
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 23:54
rean13
проверить надо люфт в полуосях (особенно правую сторону), ШРУСАХ, затяжку гаек, что полуоси к ступице прижимают.
Еще в полуосях, ближе к коробке, есть фиксаторы - проверить их наличие.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 16:16
Короче левая полуось , возникает вопрос где взять???
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 17:34
Надо провести тэст! находиш площадку выварачиваешь колёса до конца влево и катаешься по кругу если есть хруст значит шрус правый, аналогично в право если при повороте на право хрустит значит левый, но если хрустит то обычно пыльник должен быть уже порван. Если хруста нет значит не ШРУСА. А что ещё не знаю.
Рено R5 1.6D
Мицубиши Каризма 1,8 GDI
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 19:25
Паша R5
если внутренний шрус то не будет на повороте стукать. я имею проблемму шикарнее.
у меня стук не зависитт от скорости. при повороте чуть направо усиливается.
просто когда внешний шрус - то при повороте он хрустит - и отчётливо слышны щелчки. или на машинах со шрусом триподом не так ?????
тут фронт радбот такой
1. покрутиться на площадке
2. потягать колёса внутрь наружу
3. глянуть наконечники - какойто может вполне приневерном схождении цеплять за колесо обод.
4. поочерёдно слушать справа и слева стоя на улице и чтобы ктото ехал на машине - есть ли какие звуки левые-правые.
у меня гудел левый пер.ст подшипник - сегодня купил - 9у. поменял - не в нём дело. ну замаялся канечно...... а что ж делать..... зато новый теперь стоит. завтра буду исключать остальное........
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 23:18
Да так можно проверить тока наружный, а внутренний борабанит и на прямой, я так на т4 столкнулся что-то борабанило чем быстрее тем больше оказался внутренний ШРУС !!!
Рено R5 1.6D
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 14:52
Люди добрые помогите, нада левая полуось, на фирменном центре от 800 тыс :shock:
