Текущее время: 17.07.2026 4:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как зашлифовать царапину
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 21:08
Сперва нужно аккуратно удалить чужую краску - можно попробовать просто тряпочкой оттереть сильно нажимая, если не получилось - с растворителем 646. только его немного лейте, а то лишний лак снимать ни к чему! (из рассчета, что у тебя машина металиком покрашена)
Удалили краску - смотрим повреждена ли основа металика (если видна грунтовка из-под краски - значит повреждена)
Если царапина неглубокая и до основы недоходит (в месте царапины цвет сильно не меняется), то можно ее зашлифовать шлифовальной пастой.
Я использую 2 вида - предфинишная паста (с абразивом) и финишная. У нас продается по 100 грамм - 150 руб.
Сперва царапину аккуратно зашкуриваете наждачкой № 2000 (не путать с двухсотой!!!) (с водой) до появления матовости лака вокруг царапины. Самое главное здесь - не прошкурить лак до основы - иначе это место будет видно.
Потом, насухо вытерев, наносите слой абразивной пасты и шлифуете круговой шлифмашинкой с меховой (на крайняк с поролоновой) насадкой (можно использовать дрель с регулятором оборотов) сперва на малых оборотах, потом на больших.
Посмотреть как зашлифовалось можно удалив с места шлифовки остатки пасты чистой сухой тряпкой.
если все окейна - повторяем процедуру с финишной пастой и мы в дамках.
Вся процедура занимает примерно около 2-х часов (если царапина через всю дверь)
Renault Laguna 1 2Ф 1.8 F4PA
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 11:10
Bullet
Фотоотчет есть?
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 20:54
Не фоткал... я же не специально писал, просто подумал - может кому пригодится... в следующий раз буду шлифовать - сделаю. Забыл сказать - паста была использована 3М.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 22:13
Bullet, у 3M несколько видов "предфинишной" :mrgreen: полироли. Какой конкретно ты это дело устранял?
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 9:28
Если честно - я не уточнял - у нас в магазине по автопокрасоным расходникам продается всего 2 вида - буду в следующий раз закупаться - уточню...
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 9:46
к слову о шлифовке, мне както пионеры на мойке щетками овалов конкретных наоставляли, поцарапали лак, я об этом удивился только на стоянке, купил тюбик с пастой с минимальным образивом, в общем на ручную полировку мягкой тряпочкой ушло по времени 2е бутылки пива :)
да и еще, оч класно полировать когда мелкий дождик идет, не знаю почему но лучше отполировывается, возможно потому что вода попадает
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 20:06
Dervik, есть полироли предназначенные только для мокрой полировки, к примеру - Форекла.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 14:22
Помогите советом.
Поставил на бочине пару царапин (встретился с арматурой торчащей из земли). Общая длина ок. 50 см. Одна более глубокая до грунта. Остальные лишь местами доходят до грунта, а с большего только в поверхностном слое.
Как и чем дёшево и без больших трудозатрат их закрасить? Я понимаю, что полностью сам их не удалю. Мне нужно лишь придать машине более-менее достойный вид и защить лакокрасочное покрытие от дальнейшего разрушения.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 18:00
Штриховка. Кисточка для рисования №1, "заточенная". Слой любого 2К грунта-наполнителя, после просушки 2-3 слоя подходящей краски, после просушки 2 слоя любого 2К лака. После полного высыхания можно шлифовать и полировать, для эстетики.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 19:29
Что такое 2K? Где это всё можно купить в городе (не на рынке)?
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 19:32
2К -думаю 2000шный лак какойто)
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 21:21
Otro, берёшь лючёк бензобака, едешь на подбор краски, покупаешь грамм 30, отбираешь у мимопроходящеё девушки лак для ногтей, отмываешь кистоку из лака растворителем, находишь друга который не пьёт - чтоб руки не тряслись - он тебе закрашивает царапину в несколько тонких слоёв, заполировываешь и радуесься :wink:
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 23:23
Otro писал(а):
Что такое 2K?
Это значит двухкомпонентный, т.е. сам лак и отвердитель к нему.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 23:26
Сомневаюсь, что колористы будут делать 30 грамм. Вы представьте им нужно сделать несколько тестовых вариантов краски (обычно от 3 и до ...), каждый тест - это 50 грамм. Так что в лучшем случае, если им повезет они компонентов выкинут 150 грамм, чтобы вам сделать 30
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 23:28
74, затем 76
cron
