Текущее время: 24.07.2026 9:35
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 13:04
Имеем сценик, 1.9 тди. Печка не грела вообще. На печку сразу идет один патрубок с пластикового тройника, второй патрубок (с этого же тройника) идет через дюралевый корпус, в котором установлены три свечи накала (видимо для подогрева ОЖ пока мотор холодный). Печка не работала из-за того, что вся + патрубки и этот корпус со свечами накала были напрочь забиты горчицей. Продавец видать постарался.
Сопсна вопрос: на эти свечи идут три провода (не общая планка, как на свечи накала, которые стоят в голове). Принцип работы этих свечей (на ОЖ которые)? При каких условиях должно подаваться на них питание?
После очистки всего выше перечисленного, заливке ОЖ в систему при работе мотора загорается через несколько минут лампа неисправности электроники мотора/свечей накала. Глушишь, заводишь, несколько минут работает без горящей лампы, потом лампа опять загорается. Эти три свечи подогрева ОЖ неисправны (пришлось их поставить, т.к. надо было авто уехать). Может ли мозги видеть их неисправность, с учетом того, что до прочистки системы лампа неисправности не горела?
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 18:42
вроде как в северном исполнении на дизелях ставили доп. свечи для подогрева охл. жидкости. Так как сами по себе дизеля довольно мало тепла выделяют (по сравнению с бензиновыми). Помогают лучше салон прогревать. По идее, если уж эти свечи неисправны и их включение контролирует компьютер, то изначально должна пила загораться.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 7:21
Свечи управляються 2мя релле от мозга мотора .Свечи включаються последовательно 1.2.3. Мозг исправность свечей не контролирует.
Ищите мот где разъем какой не посадили на место ну или компом с диагностикой глянуть что за ошибка.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 10:33
GARENO
Тоже такие мысли были. Разъемы все которые мог задеть, перепроверил. Странно, что ошибка появляется не сразу после заводки. Может пройти 2 мин, а может и мин. 7
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 10:36
Может ошибка появляется после того, как мозги определяют отсутствие нагрева от свечек по термодатчику в печке?... (так, просто версия...)
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 13:39
не зависит от нагрева движка. Термодатчиков не наблюдал вроде. опять же, печка была всегда холодная (горчица постаралась :D ).
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 13:53
Посмотреть компом что за ошибка и сделать вывод куда лесть дальше.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 13:58
GARENO
Это понятно, но хотелось бы самому :D
