Текущее время: 24.07.2026 9:34
 Заголовок сообщения: Scenic 1,9 dTi дым на холодную
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 20:22
Поделитесь информацией.
Есть такая ситуация: 1,9 dTi F9Q с утра заводишься идет беловато-сизыватый дымок, причем если газануть, то его количество увеличивается(особенно в промежутке 2000-3000 об/мин). При больших оборотах дыма нет. И если раза 3-4 газануть, то он весь вылетает и более не появляется. На горячую дыма нет. Дым появляется, если заглушить машину и простоять часа 2. Также если постоять в пробке минуты 3 на холостом, то при ускорении вылетает облако дымка(только один раз) и все. Масло от замены до замены - грамм 300(считаю, что для турбированного мотора это нормально). Фильтра и масло меняются постоянно. Свечи новые. Такая фигня с момента покупки. Динамика ОК. Машиной доволен. Пробовал лить Hi-Gear для очистки форсунок - без изменений. Расход в норме. Некоторые люди говорят, что такой дымок это нормально для этого мотора. Просто хочется для себя знать, если есть возможность устранить, то почему бы и нет.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 7:13
Очень похоже на немножко не выставленный момент впрыска топлива.
Уменя на холостых дыма нет но воняет немного не сгоревшей солярой.
А если ездить на небольших оборотах невыше 2500 апотом дать газу то вся сажа что скопилась в выпуске вылетает в виде черного облака, апосле опять практически никакого дыма.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 9:44
Беловато-сызеватый дымок - это не солярка и не угол впрыска. У меня ситуация аналогичная, считаю нормой.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 10:56
После замены ГРМ(при покупке авто) выставлял зажигание у специалиста. Месяц назад съездил к нему с этой проблемой, говорю, что видать угол сбился или выставили не правильно - проверяем - все в норме. Т.е. зажигание выставлено правильно. А то, что воняет соляркой недогоревшей - это точно.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 11:24
ViperSA
Сними свечи накала и проверь как разогреваются - должен накальться кончик докрасна за 2-3 сек, иначе - меняй свечку. Да и перед зимой для профилактики будет не лишним проверить.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 12:21
Jacky, свечи поменял неделю назад. Хотя по предыдущим вопросов не было. Машина и на горячую и на холодную заводится с пол-оборота. Просто в свое время подвернулись Denso по хорошей цене, вот и взял и решил перекинуть перед зимой. Разницы никакой, как заводилась, так и заводится без проблем.
Clio 1,2 1997
