Текущее время: 24.07.2026 14:20
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 18:06
Megane Cctnic 1,9 DTI. постоит часов 10 и уходит топливо в бак, не завестись потом. По каким только СТО и мастерам не ездил, никто ничего не может найти. При полном баке или если поставить задние колеса на бордюр таких проблем нет. Может кто знает где копать или сделать дbагностику топливопровода.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 20:09
Пробуй поиск тема есть laguna заводиться через 5-10 секунд lapis
по моему писал .Унего был подсос воздуха в обратке.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 21:36
Я бы вот чего сделал: если там шланги прозрачные, и все видно, то стал бы последовательно отключать и затыкать их до обнаружения места подсоса воздуха. Пример для простого дизеля: отсоединяем вход от фильтра, затыкаем, идем спать. Утром приходим - вах! топливопровод пустой - в нем дырка, нет - шланг на место. отсоединяем выход с фильтра, затыкаем, идем спать. Утром приходим - вах! шланг пустой - в корпусе фильтра дырка!, а нет - ставим его взад. Отсоединяем от насоса..... Вах! Потом с выхода насоса ... Вах! В конечном итоге процесс ваханья где-то прервется :mrgreen:
Не знаю, как конкретно в твоем DTI, но бывает в насосе плохо держит запорный клапан (не путать с клапаном от Запора! :mrgreen: ). Тогда беда приходит от негерметичной обратки... :)
Самое интересное, сам знаешь решение в трех вариантах:
1. Заводить чаще, чем раз в 10 часов,
2. Держать бак полностью заправленным (он, кстати и ржаветь не будет, даже если пластмассовый :) ),
3. заезжать задними колесами на бордюр (потребуется частый ремонт задней подвески и замена шин/дисков) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 21:48
Спасибо за умные советы. Действительно, пока сам не взялся за решение проблемы не одна СТО не справилась с задачей. Предлагали даже топливный бак поменять. По моему все расчитано на полных лохов... А решил проблему очень просто. Поставил перед топливным фильтром грушу подкачки и вся проблема разрешилась, просто клапан в груше не дает топливу уходить в бак. А где подсасывает воздух меня уже и не интересует, может правда пока. Но когда закапает, то будет видно где лечить...
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 10:00
mogi
А не надоедает каждый раз открывать капот и работать грушей для подкачки топлива? По-моему уж лучше устранить проблему, чем мучаться с ней. – Хотя дело твое. У меня тоже раньше воздух подсасывало, но не до такой степени как у тебя, методом поочередного исключения все перебрал, и теперь нет проблем с заводкой.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 18:24
Так открывать капот и работать грушей совсем не надо. Просто клапан в груше не дает топливу уходить в бак и никаких проблем с заводкой..
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 9:49
mogi
Ясно, раз тебя так устраивает, то дело твоё. Удачи.
