Текущее время: 24.07.2026 11:23
 Заголовок сообщения: Клио II..слабая работа печки
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 21:25
Здравствуйте!
Обращаюсь к "реноводам" и счастливым обладателем Клио 2 :D
Очень слабо дует печь, независимо от режима...это такой прикол для Клио, или все же надо что-то делать.Подскажите что!? Благодарю! :)
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 21:36
может фильтр салонный забит
Рено Меган Сценик 1998г. 1.6i K7M 703 Изображение
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 0:31
я думаю, что забит радиатор отопителя. Такая проблема нередкая на R19, Laguna. Мот и на Clio
См. по этому поводу Система охлаждения (FAQ)
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 2:06
Надо посмотреть где забор воздуха для печки, мот там забито всё например листвой. А мотор печки работает? На выключеном моторе пощелкать на всех режимах(так лучше слышно), Правдо не знаю если там салонный филтр. Пока не лазил ещё туда! Продуть воздухазабор печки компресором, мот поможет.
Рено R5 1.6D
Мицубиши Каризма 1,8 GDI
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 9:41
waingrow.
1. Слабо дует куда: на стекло, в ноги, центральные дефлекторы?
2. Одинаково слабо на всех режимах - абсолютно одинаково? При переключении скорость совсем не меняется, или все же разная на режимах?
Для Клио нет никаких приколов. все должно работать нормально, если все исправно.
О саланном фильтре. Все зависит от комплектации. У меня, например, салонного фильтра нет.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 20:51
Bиkтоp писал(а):
waingrow.
"Недует" одинаково, независимо от режимов и мощности дува :) Тут говорят салонный фильтр проверить...где он у нас запропастился!? :) Подскажите?
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 20:53
И вообще, куда обращаться если сам не решу вопрос? Оставьте координаты толковых "реноводов" пжлст
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 22:05
Так у тебя регулятор неисправен.
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 19:49
Выдрал салонный фильтр. Печь дует как умолишенная :D . Спасибо за совет! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 20:35
Мы рады за тебя :)
