Текущее время: 22.07.2026 13:35
 Заголовок сообщения: Замок задней двери
СообщениеДобавлено: 25.04.2004 12:45
Такая фигня случилась: зимой еще замок перестал закрываться. При нажатой кнопке блокировки открытия двери закрывается нормально. Хелп! Или менять замок?
СообщениеДобавлено: 25.04.2004 13:04
Я бы посоветовал снять его хорошенечко почистить и смазать. Что на Ситроене что на 19-ке - это французская недоработка что ли ... - замки подржавевают, попадает грязь и потом начинаются такие глюки ...
СообщениеДобавлено: 1.05.2004 18:07
А у меня в нажатом положении заедает кнопку. А после дождя/мойки, чтобы ее отжать, приходится упираться ключем изнутри и давить со всей дури. А если постучать по замку, оттуда что-то сыплется. какая-то серая дрянь, в руках спокойно растирается. Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 2.05.2004 9:48
Откуда конкретно сыпится? С торца двери?Тае там тока замок и тяги. Возможно у тя грязь накапилась. А какая дверь: передняя или задняя?
СообщениеДобавлено: 2.05.2004 11:14
по поводу дверей посмотри здесь, может поможет.... и ещё где-то на этом форуме обсуждалась похожая тема, правда касательно только R19.
по поводу бело-серой хрени, кот. из замка сыпится: у меня то же самое на многих металлических неокрашеннных деталях (замки и иже с ними). Эта "штука" очень похожа на соль, кот. за зиму набилась во всевозможные щели, и сейчам потихоньку оттуда вымывается. Хотя со стопроцентной уверенностью утверждать не берусь - надо бы лизнуть эту "соль", да страшно....
Последний раз редактировалось maximvs 3.05.2004 19:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 3.05.2004 13:54
Нетман, речь идет о крышке багажника на седане. Сыплется из самого замка при поднятой крышке с внутренней стороны. Хотел я лизнут, да что-то удержало...
СообщениеДобавлено: 3.05.2004 16:41
я лизнул - помоему ингридиенты следующие:
соль (не проваренная), графит, окислы алюминия, прочие не органические (ну были и органические) отложения
СообщениеДобавлено: 3.05.2004 19:26
было у меня то же самое на хэтчбэке, система та же. Замок можно достаточно легко почистить следующим образом: с тыльной стороны багажника нужно снять обшивку, закрывающую доступ к задней части замка багажника(такая есть на хэтчбэке, думаю, и на седане что-то типа). Замок крепится к багажнику при помощи железной пластины, которая очень легко достаётся, если её потянуть имхо влево, точно не помню. Всё, замок свободно вывалиться со стороны "улицы". Далее замок нужно промыть, а потом хорошо бы ещё продуть воздухом из компрессора. Вставляем обратно, и всё замечательно вжимается и отжимается 8)
Кстати, чтобы не рисковать поломать ключ при выколупывании кнопки, можно просто нажать чёрный пластиковый рычажок, и кнопка сама отщёлкнется :wink:
СообщениеДобавлено: 4.05.2004 13:09
Рисковый человек, однако.... А может судмедэксперт? На вкус определять графит, окислы алюминия - это круто...
а что такое проваренная соль? или повареная?
СообщениеДобавлено: 4.05.2004 14:22
С моей точки зрения
Самое верное средство от всех заеданий это
"Вэдешка"
побрызкал (без фанатизма)
через минуту подергал
через минуту побрызгал
и все работает
А замок - это весной и перед земой - святое дело
А еще я смазал дверь (тяги) так она у меня разобралась
пришлось обшивку снимать, чтобы востановить прервоначальный вид
СообщениеДобавлено: 4.05.2004 20:59
ага, WD-40 - реальная вещь, наверное одна из основных, которая должна всегда быть при машине...
в мороз только она и помогала размораживать замки
и со скрипами всякими ей борюсь
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 0:53
Oxygen - не внимателен.
читается строго в контексте всего предложения
:D
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 2:15
:D
что это за соль такая?
формула какая?
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 14:32
Господа , как было предположено на последней встрече (VALENTIN подтвердит :D ) на лагуне такая соль появляется в местах контакта разнородных металлов, типа химической реакции , .... В моем случае "террористы насыпали белого порошка" на чашки стоек в местах выхода направляющих (как мне кажется) штырьков. Так что мона не парится , пока нет сквозной дырки :lol:
