Текущее время: 24.07.2026 11:22
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 18:20
Появился рисенок в в иде кардиограммы и надпись сервис и при этом перестало работать пара цициндров ехать можно но ужасно. Это Рено Эспэйс 3 2001 г.в 2.2Dci
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 21:45
Этот агрегат наверное Comon rail, может не так написал - распределительная рампа. Попробуй там задать этот вопрос тема такая есть. А еще проверь все возможные трубки шланзики, разъемы проводов, а еще там есть рециркуляция отработанных газов, а попробуй поискать MEHAN на форуме. И почему ты решил , что не работает пару цилиндров?
См. Дизельные двигатели системы Common Rail (вопросы/ответы)
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 10:27
у машины пропала тяга
Renault Espace 3, 2001г.в 2.2dci Чёрный металик
Renault Megane Scenic 1998г.в 1.6i сине-зелёный
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 15:55
А почему сразу цилиндры, тяга пропадет если:
1. умер или не правильно работает расходомер воздуха.
2. умерла турбина.
3. и вообще на твоем маторе куча датчиков, которые влияют на работу матора, в том числе и на его "тягу".
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 18:47
Что не турбина то это 100%
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 22:08
Вероятно не работает некоторая форсунка. Если оборвался провод или катушка Форсунки. Можно измерить сопротивление катушки и целость провода от разем ЕБУ до раземов форсунок. Стойностей не знаю, можно ориентироватся по замерам.
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 22:11
А может бІьть /сохрани Бог!/ ЕБУ ...
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 23:23
Прочитал - порадовался. Рисёнки с цициндрами это вещь!
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 23:37
Aleksey, растешь!!!
мне тоже понравилось
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 1:32
умер насос-низкое давление топлива
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 14:40
Дело окозалось на самом деле в каких то 2-х датчиках расположенных в одном патрубке так написал комп на станции
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 14:58
И что далее предпринялось и с какими результатами?
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 15:43
[b]Graaf-3[как-то неснтересно написал комп-может пишет что низкое давление в распределительной рампе?два датчика-и сразу-сомнения меня гнетут Поконкретнее нужно-бы.
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 1:31
Возможно расходомер воздуха комбинтрованный с датчиком температуры воздуха, если они стоят в так называемом патрубке. Ну, что бы из-за этого цилиндры неработали :shock: Возможно тяга пропала, :( А, я вот на 1.9 Тди Сценик помыл, сначала распылил жидкость ИМС 2, а через 5 мин. весь этот датчик, пополоскал в ведре с водой , продул воздухом, и кум до сих пор счастлив! только температуры в этой модели отдельный датчик , он до фильтра.
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 11:08
Мищенко он же и пишет, что пропала тяга, а что перестали работать пара цициндров - это он сам решил, что в этом причина. Graaf-3 скорее всего расходомер воздуха, попробуй, для начала, снять с расходомера разьем и плсмотреть на эффект, а уж потом будешь думать далее.
