Текущее время: 22.07.2026 8:56
СообщениеДобавлено: 27.04.2004 16:02
кстати, по диалогису. У меня лежит на винте инсталляция Диалогиса, в ней файл installpc, инсталляция quicktime и jre1_2_2-001-win и три папки:
1. Фолдер DIALOGYS (внутри DATA с кучей содержмого)
2. Фолдер UNISCAN (внутри папки DISK1 - DISK4)
3. Фолдер VEHICLE (внутри куча всего)
Ставлю сначала жабу, потом quicktime с поддержкой жабы, потом инсталлпс, выбираю комплит инсталляцию, все ставится, но при запуске говорит про ошибку жабы (винда хр sp1).
Может у меня не хватает чего или не так что-то делаю? Поможите советом.
СообщениеДобавлено: 28.04.2004 13:09
Не знаю что в твоей инсталляции, но у меня три диска диалогиса.
3-й диск - это русский первод некоторых частей в pdf-формате.
1-й и 2-й - собств-но сам диалогис.
В принципе можно обойтись только первым (он типа основной).
На первом диске лежат.
Код:
ACROBAT READER 5.1
DIALOGYS
J2SE 1.2.2
QUICKTIME 6
DIALOGYS.BAT
INSTALLING.TXT
INSTALLPC.EXE
README.FIR
Этот диск я сам немножко пересобрал (поменял яву и quicktime на более свежие).
Делаю так:
1) Ставлю J2SE 1.2.2
2) Ставлю QuickTime 6 (При установке нужно вручную включить поддержку Java)
3) Проверяю, что после установки JRE и QuickTime в системной переменной CLASSPATH прописан путь к библиотеке QTJava.zip.
4) Ставлю Dialogys.
Испробовано неоднократно на разных компах.
Все работает.
СообщениеДобавлено: 28.04.2004 13:29
Если эти фолдеры у тебя есть, значит это моя работа. И значит тебе сюда http://vera.at.tut.by/InstallDialogys.html.
В VEHICLE находится CAPS 2.3 - это схемы систем впрыска (hrw.exe).
В UNISCAN находится UNISCAN 1.83 - это диагностика систем впрыска.
СообщениеДобавлено: 28.04.2004 13:41
А где отдельно качнуть эти фолдеры? (VEHICLE и UNISCAN)
СообщениеДобавлено: 28.04.2004 14:31
Можна по почте, если ящик позволяет. 16МБ и 4МБ, соответственно. Можно наколбасить.
СообщениеДобавлено: 28.04.2004 14:35
e-mail в личке.
Сэнкс
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 19:03
А я вообще что - то не втыкаюсь как этот дилоджис устанавливать! В неро не могу записать диск!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 8.05.2004 9:25
Кому нужен Dialogys звоните 7761146 запишу !
С вас матрица !!!
