| Слабый напор воздуха из кондиционера https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11782 |
| Автор: | Alex_a_nder2 [ 22.11.2007 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Слабый напор воздуха из кондиционера |
Кто знает подскажите,слабая подача холодного воздуха в салон при включении климата,как добратся до лампочки индикации температуры салона, Что за датчик находится рядом с топливным насосом слева если стоять лицом к открытому капоту объясните возможна ли нормальная работа двигателя при не работающем этом датчике(кажется он называется датчик управления педалью газа)RENAULT LAGUNA 2.2 Дизель Спасибо |
| Автор: | sniperson [ 23.11.2007 3:25 ] |
что значит при включении климата? в смысле режима (авто) или при нажатии а\с. |
| Автор: | dreamer21 [ 23.11.2007 9:47 ] |
В первую очередь проверь состояние салонного фильтра, если давно не менялс, то забит может быть наглухо грязью, пухом и т.п. А зимое еще бывает снег в щель капота со стороны дворников набивается и перекрывает отверстия забора воздуха снаружи... |
| Автор: | onliner [ 23.11.2007 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Слабый напор воздуха из кондиционера |
Alex_a_nder2 писал(а): Кто знает подскажите,слабая подача холодного воздуха в салон при включении климата,как добратся до лампочки индикации температуры салона, Что за датчик находится рядом с топливным насосом слева если стоять лицом к открытому капоту объясните возможна ли нормальная работа двигателя при не работающем этом датчике(кажется он называется датчик управления педалью газа)RENAULT LAGUNA 2.2 Дизель
Спасибо 1. замена лампочки: Перегорела лампочка в климе. 2. Сними фильтр салона (удивишься какой он "чистый"). Снимается снаружи справа (2 или 3 болта) и попробуй без него погонять воздух. |
| Автор: | Alex_a_nder2 [ 23.11.2007 12:04 ] |
При нажатии А.С |
| Автор: | sniperson [ 23.11.2007 17:42 ] |
включаешь а\с и у тебя на климе падает шкала обдува? а какого года машина вообще? потому как после рестайлинга клима чуть изменена и работает тоже чуть похитрее. |
| Автор: | Alex_a_nder2 [ 23.11.2007 21:51 ] |
Спасибо мужики дельные советы , проблема была в фильтре снял почистил,стало все ОК |
