Текущее время: 24.07.2026 12:15
 Заголовок сообщения: Перегорела лампочка в климе.
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 14:29
Как заменить эту, чертову лампочку подсветки в климе.
Я снял ящичек над прикуривателем. Магнитолу достать не могу (стоит родной филипс). не могу понять как правильно она достается. С каждой стороны там по две дырки для съемника, которого естественно нет. и осоединять я ее не хочу, код не знаю.
Кто делал такую операцию? :|
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 15:23
Вместо съемника можно вставить гвоздики (не шутка). Над магнитолой нужно отвинтить болтик (возможно два, не помню точно) и потянуть блок управления климой на себя. Сверху по центру будет лампочка. Enjoy!
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 15:36
а как правильно магнитолу снять? куда давить или тянуть гвоздики? :shock:
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 15:37
onliner в мене вазьми сёмники
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 16:01
Действительно, в дырки надо вставить гвоздики (60 мм) или проволочки (а чтобы было круто - специальные скобки-съемник) примерно такого диаметра как и дырки на глубину около 3 см (можно без вреда и на 15 см, но смысла нет). На магнитоле напротив дырочек приклепаны 4 пластинки-пружинки, которые отходят от магнитолы, упираются в корпус (гнездо) и не дают магнитоле из него вылезти. Гвоздики прижимают пластинки к корпусу. Далее надо пошевелить магнитолу и тянуть ее из гнезда (если очень надо - с усилием не более 1 кГс). Все очень просто. Сзади на магнитоле 3 разъема: питания, динамиков и антенны. Проводка, правда, не сильно длинная, хватает только чтобы отвести заднюю часть магнитолы от корпуса на 10 см - как раз руку засунуть.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 16:12
будь другом поясни мне темному. что ты имеешь ввиду
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 16:13
Как правильно заметил shiten в другой теме Блок снимается просто, 3 винтика снизу 2 над экраном и тяни на себя.
от себя добавлю - те 3 что сверху это ОЧЕНЬ маленькие 6-и гранные звездочки. хотя у меня они замечательно откручивались обычным 6-гранником, то-ли на 2 то-ли на 3 мм.
а магнитолу разве надо снимать? :crazy:
ой, это я про свой Сафран :oops: сорри :oops:
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 13:39
короче поменял я эту долбаную лампочку... за 3 часа нервов и гимнастических кульбитов.
:xlopat:
Очередность такая:
1: снимаем полку-"пустышку" под магнитолой.
2: снимаем прикуриватель (подковыриваем по бокам отверткой).
3: снимаем блок прикуривателя - 2 шурупа слева.
4: снимаем магнитолу с помощью гвоздиков (иногда онипроваливаются внутрь :(() или U-образного съемника (разжимаем в направление от центра магнитолы). магнитолу можно не отсоединять, если провода не короткие.
5:откручиваем 2 шурупа крепления блока магнитолы вверху там где она упирается и 2 шурупа внизу (они видны когда снимите блок прикуривателя).
6. извлекаем блок магнитолы.
7: откручиваем два ВИНТА! (по 7мм) крепления блока снизу около "морды" климы/кондиционера. Я их нашел не сразу...И достаем блок, провода отсоединять не надо. Сверху и будет лампочка с патроном, который провернув в любую сторону и достается.
меняем лампочку и все в обратной последовательности.
Обратная операция - 20 минут.
Да проверяйте на каждом этапе при сборке работоспособность климы и магнитолы, а то можете дернуть провод, а заметите это только когда все уже соберете.
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 16:37
onliner
съёмник -это две скобы типа буквы U,с концами под защелку.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 10:40
можно и две проволочки согнуть в U :P
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 9:22
onliner
Спасибо за описание. Пойду пробовать.
LAGUNA 2.0 V16 RXE
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 20:24
onliner
спасибо поменял!
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 10:55
Очередность такая:
4: снимаем магнитолу с помощью гвоздиков (иногда онипроваливаются внутрь () или U-образного съемника (разжимаем в направление от центра магнитолы). магнитолу можно не отсоединять, если провода не короткие.
подскажите, пожалуйста, у меня не получается...
1. сделал
2. сделал
3. сделал
4. сделал
5. сделал
6. сделал
7. не могу найти один винт, один там отлично виден прямо посередине около самой печки, а второй ну никак не найду.
пробовал сейчас вытягивать блок климы, так вся панель начинает двигаться, т.е. что-то сверху держит...
помогите.
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 11:40
smasher, там два винта с головкой - наружним шестигранником на 7 мм.
Находятся по обоим краям блока климы (не по середине). Расположены вертикально(вкручены в климу снизу). Увидеть можно только с помощью зеркальца. Или нащупать, если знаешь где.
Найди их и убей.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 0:28
ЮМБР, есть контакт :xlopat: , спасибо.
Laguna 1998 1.8 16V
