Текущее время: 13.06.2026 14:25
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 20:08
Не могу понять почему постоянно включается вентиляторы охлаждения
датчик на панели управления показывает нормальную температуру,(кстати какая рабочая температура Renault LAGUNA 2.2 1997г дизель)
и отключаются когда снимешь клемму,должна ли быть охлаждающая жидкость в патрубке где находится штуцер для удаления воздуха,
и еще, какие симптомы бывают если плохо работает помпа.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 3:22
помпу проверить можно так --- откручиваешь крышку расширительного бачка и при прогазовке из верхнего патрубка в бачке должна бить струя антифриза ,если она есть то с помпой все ок,если в этом патрубке штуцер для удаления воздуха то там должен быть антифриз.
