Текущее время: 24.07.2026 11:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 21:16
Как правильно слить ОЖ Renault LAGUNA 2.2 дизель 1997г ,
подскажите кто знает
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 22:38
Если не ошибаюсь,то только с радиатора.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 9:57
Замена охлаждающей жидкости и промывка системы
снять патрубок в нижней точке радиатора, слить жидкость в контейнер, затем отвинтить пробку слива охлаждающей жидкости которая находится в задней нижней части блока цилиндров
Меняю всегда так: нагреваю до раб. температуры и снимаю нижний шланг радиатора с мотора. Потом еще дополнительно выдуваю с печки и основного радиатора.
Промываю водой, заливаю сразу литр неразмешенного антифриза (для смешивания с остатками в системе), а потом лью 50% раствор с дисцил. водой
См. также мануал на дизель
