Текущее время: 23.07.2026 20:15
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 13:30
День добрый. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Scenic RX4 2000г. двигатель F4R, периодически самопроизвольно поднимаются обороты двигателя (холостые), но не после запуска двигателя, а в ситуации когда еду, например, на 3-4 передаче - обороты около 2000, потом газ отпускаю + выжимаю сцепление, а обороты двигателя вместо того чтобы упасть самопроизвольно подскакивают до 3000-4000 (и сами по себе не падают), пока либо не дашь нагрузку (включишь передачу) и еще поездишь какое-то время, либо зажигание не выключишь, после нового пуска двигателя холостые обороты приходят в норму ~ 750. Причем это может проявляться в любой момент - и на холодном и на хорошо прогретом двигателе и похоже вообще не зависит от моих действий и характера езды. Вообще сама по себе проблема стала проявляться где-то недели 3 назад (в это время в Питере погода похолодала + мне меняли ремни ГРМ и вспомогательный при этом вымыли двигатель, но сейчас все сухо, свечи новые, предохранители проверял) до этого ничего подобного не было.
Заранее благодарен.
P.S. Может кто-то подскажет где можно скачать книгу по Scenic, но чтобы было описание и модели RX, в т.ч. по двигателю.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 14:17
Педаль газа электрическая, или дросельная заслонка приводится тросиком?
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 15:57
Тросиком, не электрическая
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 16:22
Проверь все разъемы на наличие в них воды, возможно разъем какой - нить глючит. Х.х. регулируется же клапаном хх у тебя?
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 19:51
Спасибо за ответ. "доступные" и видимые разъемы проверял, с другой стороны и времени уже прошло не мало, ездил тоже много, по идее теплом от двигателя уже все должно было высушить.
Не могу найти книгу по Scenic RX4, поэтому не могу достоверно утверждать, но думаю, что должны регулироваться клапаном ХХ. Может кто подскажени где он расположен на двигателе F4R744
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 12:59
у меня аналогичная ситуация случилась. как бороться пока не знаю. появилась проблема после поездки на юга. ехал с включенным кондеем и заметил, что на холостом ходу обороты держатся в районе 3000. при нажатии на педаль газа обороты стали быстро расти. пришлось выключить зажигание. это повторялось за дорогу раз шесть. и менно при скорости 90-110 км/час. это повторяется и сейчас с периодичностью 1 раз в неделю. еще иногда это сопровождается дерганьем. как будто пара цилиндров не работает . где искать проблему ???
Александр, Рено-Флюенс, 2010г.в., 1,5 Д, МКПП, Рено-Сценик-2, 2005г.в, 1,9 Д, МКПП,
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 13:14
сЯсЯ
Похоже на проблемы с движочком холостого хода. У монго мегана были такие залипания штока этого движкаХХ, что обороты до 5000 доходили. Машина ревела что дурная. На первом этапе помогало впрыскивание внутрь вэдэшки. Как заменил двюХХ. Проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 13:39
а где этот девайс находится? и куда вэдэху прыскать ?
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 13:42
сЯсЯ
Девайс находится за заслонкой. Крепится на 2-х болтах. На нём разъём с тремя проводами. Надо открутить и попрыскать вэдэшкой вдоль штока.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 13:47
сЯсЯ снимай рехулятор ХХ, мой, смазывай, целуй его и потом сбрось клемму с аккумулятора минут на 10, заведи и дай поработать минут 10 машине на ХХ. должно пофикситься.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 13:48
Леонид сё пральна, тока не за заслонкой, а над ней. если, конечно, двигатель f3r.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 14:31
Я в итоге поехал на сервис, где сначала тоже грешили на клапан ХХ, даже провели его профилактику, денег сняли есс-но :), но проблема не ушла. Потом, в итоге выяснилось, что глючил датчик угла открытия дроссельной заслонки, после его замены все стало в порядке (уже почти год прошел). Правда не дешевая мелочь оказалась - около 7 тыс. стоил. Как проверить работоспособность самого датчика - научил один "кулибин" - если присоединить к разъему датчика тестер и замерять показания сопротивления при этом рукой перемещая рычаг заслонки от одного крайнего положения в другое - если показания будут не последовательно изменяться, а "скакать" то увеличиваясь, то вдруг уменьшаясь не адекватно открытию заслонки - то скорее всего проблема именно в этом датчике.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 14:49
7 тыс.-копейки :D
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 20:16
Sterx
скорее всего российских рублей)))
