Текущее время: 24.07.2026 11:22
 Заголовок сообщения: трещина блока цилиндров
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 16:18
Антифриз попадает в камеру сгорания вследствии чего белый дым из глушителя. 90% трещина в блоке (голова проверена).
Может кто нибудь пользовался металло-керамическим герметиком Hi-Gear.который заливается в антифриз и закупоривает трещину. Нужен совет практика какие плюсы-минусы и вообще на сколько это эффективно. рено19, F3N,1993г
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 0:10
Герметиком не пользовался, не знаю, но Вы точно уверены в проблеме? По Вашему диагнозу антифриз может попадать в камеру сгорания только через гильзу цилиндра. Я себе плохо представляю, какая может там быть трещина и как ее заделывать герметиком.
Вероятнее все же либо трещина в голове, либо прокладка ГБЦ, либо (при отсутствии трещины в голове и нормальной прокладке)
кривая привалочная плоскость головы (не обжимает прокладку полностью).
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 0:14
AEG
+1
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 14:02
AEG
+2
.....либо прокладка ГБЦ - 90%.
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 14:39
вадим
Обычно меняется прокладка ГБЦ+иногда шлифуется ГБЦ и всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 15:41
Головка блока полностью сделана и проверена (шлифована плоскость, проверена на утечку под давлением 7атм, прокладка новая), поэтому остаётся только блок.
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 15:49
скорее плохо/неправильно скрутили - сместило или пробило прокладку
сколько км назад ставилась голова ? ...дожим уже делали ?
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 16:09
2 Вадим Если Вы абсолютно уверены в головке блока, тогда 99,9 % прокладка. Просто бывают ситуации, когда ее пробивает почти сразу (через несколько тысяч). Прокладка в нашем случае - самое слабое звено :D . Посмотрите на все это с другого ракурса: антифриз в блоке омывает гильзы с боков, по каналам соединяется с головой (в месте сочленения- прокладка). Снизу в цилиндры антифриз попасть не может просто по-определению (это почти аксиома). Значит он попадает в месте соединения блока с головой.
Далее, головку блока проверяли опрессовкой до 7 кг. Перед опрессовкой ее плоскость явно прикручивали к какому-либо приспособлению (на все болты) типа фланца, для придания герметичности каналам. Если она не потекла, то это еще один аргумент в пользу (или против :D ) прокладки, антифриз явно попадает через неплотности прилегания блока и головы (читай прокладку). Есть, правда, еще версия: когда будете снимать (а это явно придется делать) голову, посмотрите еще плоскость блока на наличие глубоких каверн и царапин. Но эта версия, все же, маловероятна, так как блок из чугуна, гильзы стальные и поцарапать все это дело можно, пожалуй, только очень постаравшись. (хотя говорят, сдуру можно и ... более крутую вещь сломать :D :wink: )
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 17:19
Тогда расскажу всё по порядку. Началось всё из-за того что неожиданно пошёл белый дым из глушителя и вскоре машина заглохла, предполагаю что пробило прокладку и вода в большом количестве попала в камеру сгорания. одновременно и в масло , т.к. цвет масла стал желтый. Решили , что всё дело в прокладке, сняли голову всё заменили(прокладку, напрвляющие, клапана, шлифовку) промыли мотор ,заменили масло и поставили обратно , через 5 минут после прогрева пошёл белый дым. Опять сняли голову проверили на герметичность всё нормально , опять заменили прокладку ГБЦ ,поставили результат тот же . Проехал километров десять авто тянет нормально сбоев нет , температура в норме , свечи все в норме масло чистое, но сзади дымовая завеса, уровень тосола незначительно уменьшился . Получается ,что антифриз попадает в камеру сгорания скорей всего через блок , но конечно на 100% утверждать не могу уж и не знаю что делать , поэтому решил попробовать герметик. Альтернатива-менять мотор - дороговато. Вот такая байда.
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 17:32
может у тя остатки антифриза в глушителе дымят ?
кстати, когда заглох первый раз, удара никакого небыло ?
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 17:50
Голову надо было рентгеном просветить.
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 17:55
lя тоже думал может остаки в глушителе но дело в том что уровень антифриза после езды немного уменьшился значит уходит из системы
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 18:41
ну значит поднимай "бошку", фигли тут еще скажешь
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 22:30
вадим
Обычно цилиндр, в котором сгорает ОЖ весь до бела вымыт (в т.ч. клапана и свеча). Было такое?
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 22:55
2 Вадим Ну вот давно бы так! :D Все попорядку и подробно нужно было сразу описать. :wink:
Мои предположения: после первого пробоя прокладки в глушак (особенно в банки) попал антифриз. Выпариваться он оттуда будет
достаточно долго, в зависимости от количества, но не один день. Особенно это будет заметно на непрогретом движке. То, что уровень антифриза в системе упал - это нормально. При первой заливке, как не пытайся, все воздушные пробки не уберешь. Доливать может быть
потребуется 2 -3 раза понемногу. А вообще нужно поездить недельку, посмотреть.
Иногда можно свечки выворачивать для контроля. Если куда-нибудь
затекает, то свеча будет чистейшая. Еще нужно контролировать уровень и качество масла (чтоб на щупе и заливной пробке не было желтой эмульсии - первейший признак антифриза). Опять же после поездки, когда движок хорошо прогрет можно пощупать шланги системы. Обычно, когда прокладку пробивает, не только антифриз уходит, но и выхлопные газы попадают в систему. Шланги при этом будут "каменные". Если же приоткрыть пробку бачка (сбросить давление) уровень резко (иногда на треть повышается). Кроме того при работающем двигателе и открытой пробке в бачке будут появляться пузырьки.
Поездите - посмотрите. Не спешите снимать голову. Это всегда успеется.
PS Все описанное взято из личного опыта. :wink: Так в свое время
было на Volvo-460. Да и на Рено пришлось столкнуться.
Scenic, 99г.в. K7M
