Текущее время: 24.07.2026 12:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Вибрация при скорости 60-70 КМ/ч
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 10:25
Дело было так:
наехал я на скорости на какую-то штука, в результате два передних диска погнулись с внутренней стороны. Диски прокатал, все ровные....
Подъехал на сто, осмотрели ходовую - сказали что все в норме....
Но при скорости 60-70 км/ч Появляется небольшая вибрация на кузов (со стороны в сторону)
до и после этой скорости, а также при накате вибрации нету. Подскажите в какую сторону копать .... (
P.s. Renault Laguna 2.0 (1995г RXE)
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 10:41
возможно резина, поменяй перед с задними.
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 10:52
После прокатки битые диски поставил назад.... и отбалансировал все колеса
и почему-же тогда на нейтралке нету вибрации?
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 11:22
Смотри приводные валы.
andrewww, дуй в поиск. Наэтом тема закрыта.
