Текущее время: 24.07.2026 9:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Течь антифриза!!!
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 18:12
Сегодня утром завел машину(в гараже стоит), погрел немного, начинаю выезжать и вижу, что небольшая лужица на полу, сразу остановился, вышел, нагнулся и вижу как под машиной, довольно нормальной струйкой течет антифриз. Заглушил. Сразу же проверил все патрубки, сам бачек на предмет трещин, корпус термостата, все сухо. Доливаю воды(влезло около литра) в бачек, снова завожу машину и начинаю смотреть откуда будет течь. 30 минут ожидания и ничего!!! Потом езда по городу в течение 4-5 часов - и снова ничего бачек полный,ни на миллиметр не упал уровень. Однозначно не помпа, течь была со стороны бачка, термостата и патрубков. Антифриз лился на коробку, а по ней стекал на пол. Scenic 1,9 dTi. Подскажите где начинать копать???
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 19:31
А у меня где-то в районе шкива КВ потёк антифриз.Мокрый пластмассовый кожух ГРМ(только в районе шкива КВ) снаружи и внутри.Снаружи на кожухе мокрая только та часть,которая прикручена к мотору,а та часть,которая снимается,сухая.Подрамник тоже мокрый и ещё мокрая полоса на полуоси на уровне кожуха ГРМ.Пол дня потерял,а толку не добился,что там может течь.Вроде там антифриза вообще не должно быть.Всё началось,походу после замены Жёлтого(старого антифриза),на новый синий.Вот и меняй его после этого да ещё и систему промывай :zlost':
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 19:35
ViperSA, надо было рукой по патрубкам снизу поводить от хомута - к хомуту, мокрое бы нащупал
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 1:40
Реноман
вполне может быть помпа
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 2:21
Имею проблему такого плана: скрип в районе навесного оборудования, небольшая течь со стороны помпы, перегрев двигателя, ледяная печка :oops: Месяц назад менял антифриз с продувкой системы. До позавчера всё было тип-топ. Вопрос и что енто за беда? В пятницу на диагностику так что выдвигаем версии (заодно проверим) :D
Две серебрянные бестии Twingo II 1.2 16v '10 и Megan Coupe 1.6 16v '01 Толстый и горжусь
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 2:39
Навскидку либо помпа не качает, либо офигительная воздушная пробка в системе :shock:
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 2:40
Podrez, что ты имел ввиду под навесным?...
надеюсь, не плуг???
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 12:00
надеюсь, не плуг???
подписано же 1,4 моно, а не дизель :D
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 12:02
ремень генератора нормально стоИт ? ...попробуй рукой ролик помпы подергать, у меня на 19хе как то было шкив переломило
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 12:12
На месте... и крутятся все ролики...
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 16:20
ребята такая трабла
из расширителного бочка идет шланг забора(не обратка) охлаждающей жидкости и доходит до тройника и в из-под троиника капает антифриз
вопрос это тройник с трубками литой или он отделно от трубок
(хомутов нет)
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 16:46
tehnar33, вроде как литой он
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 21:21
Все ремни в порядке, помпа вроде качает и сухо со стороны помпы, температуру держит отменно. Самое интересное, что вытек антифриз абсолютно на холодную. Сегодня второй день, с утра повторилась такая же фигня, но вытекло поменьке - грамм 300. Снова не увидел где течь. Целый день за рулем и к вечеру уровень такой же как и после доливки.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 23:05
ViperSA, всетаки помпу посмотри, она на холодную сразу маслать начинает, потом видимо нагревается и щели закрываются
и еще, пройдись по всем хомутам охлаждайки и подтяни их
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 22:17
Млять.Тёчёт.........Течёт из-под головы похоже(сзади).Может быть такое что прокладку пробило наружу или нет?Может просто попробовать дожать голову???Была такая фигня на маскараде 2140,так решал доливкой ВОДЫ в родю,а потом продал.Кто чтог посоветует,а?Хотел бы услышать так же стоимость замены прокладки(сам менять боюсь-своя ж машина.Хотя на чужих такое уже проделывал и не раз :ustav: )
