Текущее время: 24.07.2026 11:23
 Заголовок сообщения: педаль газа в лагуне
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 23:06
вапрос в следующем: при нажатии на газ,а потом последующем отпускании педали,та не возращается. прблема по ходу в крепеже педали к днищу т.к. тросик ходит врде гуд. пытался смазать сам крпеж (открутил 3 гайки на 10 (долезть оооооооочень трудно)но не помогло. Приэтом на каждое нажатие можно услышать металлический скрежет... что делать?
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 11:09
Посмотри все под капотом, мот тросик "переломался" или разлохматился
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 13:08
Под капотом сразу видно, но есть другое, более вероятное место: там, где к верхней части педали газа крепится тросик, обламывпаются отдельные жилы, расплетаются и трос начинает клинить, приходится поднимать вверх на ХХ педаль ногой. Смотреть надо изогнувшись в неестественное состояние и с лампочкой или фонариком. Как вариант - зеркало с фонариком.
Кстати, после обрыва тросика в этом месте мне стало жалко отдавать 60 тыс за новый тросик (он с кожухом в комплекте), купил за 3 тыс трос тормоза от импортного велосипеда, вставил его вместо оборванного, закрепил и катаюсь уже 2 года.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 10:39
Было похожее где тросик крепится к заслонке там типа фиксатора что-то и этот фиксатор цеплялся и не давал возвращаться тросику приходилось нагой поднимать педаль
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 15:51
вот.вот нагой приходиться поднимать. но дело походу не в тросике(Весь облазил) а в самой педали. При нажатии на газ слышен глухой скрежет металла (в месте крепления к днищу) Пробовал открутить (очень не удобно,но сделал это)полностью снять педаль мешает рулевое.
может кто чо посоветует ,там смазку какую,или еще что
:cry: :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 16:18
WD40 попшикать в место крепления ?
