Текущее время: 24.07.2026 12:16
 Заголовок сообщения: Подсветка часов/термометра (Megane)
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 2:42
Лампочку заменить?! А с какой стороны подобраться :-x
R11 1.4 BC37 > R19 1.8 F3P > Megane K7M1.6(продан)^нуждаюсь в рено купе с мощн. двиг. в ЛС.
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 3:05
снимать панель переднюю, потом открутить блок индикации(часы термометр), и поменять собственно лампочку безцокольную или сам собственно патрон с лампочкой
чтобы снять панель надо снять крышки от динамиков, потом отвернуть там шурупики, и не сильно много прилогая усилий отсчелкнуть панель переднюю..подымается вверх...
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 15:31
_eagle_
Благодарю :) Сегодня подсветка загорелась. Надолго ли. Что это может быть. В блоке предохранителей подергать?
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 18:45
холод, контакты....
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 20:13
_eagle_ писал(а):
холод, контакты....
Так это получается протереть контакты... спиртом... принятым внутрь, чтоб не холодно!
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 1:10
Сегодня опять потухла, но я дал по жки любящего щелбана , и все засветилось :xlopat:
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 1:12
Валентин
не надо, плиз, по ЖКИ щелбана.. никакого.. уж лучше - сбоку, но не по самому ЖКИ..
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 1:30
Валентин найди гаражик, вооружись паяльником, незабудь про лампочки(есть вероятность что волосок все-таки порваный и от удара играет по колбе и соответственно то работает то нет) пинцетом отвертками и терпением. Работы минут на 20-30. Про спирт не забудь :mrgreen:
разбираеш, осматриваеш, деффектуеш и действуеш по обстановке.
наибоолее вероятна лампочка, затем колодка с контактами....а спирт пойдет для подогрева если бут как я сказал
AudiS6 права не ударяй по ЖКИ оно дороже стоит чем лампочка
оно оч боится ударов особенно когда оч холодно на улице
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 1:52
Премного благодарен, но ради того, чтобы они никогда не погасала, я не полезу внутрь, тем более со своими кривыми руками. А щелбана догадался дать где то сбоку от экрана, чтобы не "потек". У кого в детстве не было "Ну, Погоди"?! Все знают, как неохота раздавить игрушечный экранчик :D
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 2:35
Если лампа не приварена к ногам патрона, то она отходит именно в патроне.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 10:27
Валентин, у меня аналогичный случай, до весны не полезу, ну его, ковыряться на холоде, пластмасски промерзшие, еще какой нибудь "усик", защелка, отломится, на ходовые качества не влияет, но понимаю, не привычно.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 11:13
то есть если не горит освещение этой панели, то стопудово лампочка? не может быть к примеру предохранитель? всё остальное освещение горит нормально, только то табло, где показываются данные от радиоприемника, часы и температура
