Текущее время: 23.07.2026 6:09
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 10:35
Короче сама беда Стал плохо заводиться Акумулятор не новый но данной проблемы раньше не было короче такое ощущение что что то берёт на себя и акум разряжается ! И ещё при хреновой заводке поднимаются все стрелки как будто снимали акум (по крайней мере такое я видел только после его снятия) Это вродь комп обнуляеться или нет ? :crazy:
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 12:09
Подскажите кто нибудь А !
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 12:17
проверь клеммы на акум, провода массы, плюс на стартер.
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 12:51
Fredcrash у меня та же жопа. Да, аккум рязряжается и всё обнуляется нафих, поэтому и скачет так..
у меня аккум разряжается секунд за 20 клацанья стартера. он ещё на гарантии. поехал по гарантии, мужик сказал, что при заводке напряжение падает ниже плинтуса и скорей всего проблема с контактом на втягивающем реле. но у меня реальная проблема с клапанами. сення оставлю машинку отрегулировать клапана. послезавтра утром поглядим поможет ли регулировка..
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 13:45
Fredcrash, непонятен вопрос. Для заводки требуется 20 включений стартера, после этого разряжается аакум? Или два-три включения, но стартер еле крутит, а аккум потом сдыхает? Что такое "хреновая заводка"? Если напряжение при заводке по какой-то причине просаживается, то стрелки - не стрелки, а часы, суточный пробег - обнуляться и это нормально.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 18:32
Bиkтоp писал(а):
Fredcrash, ...."хреновая заводка"? Если напряжение при заводке по какой-то причине просаживается, то стрелки - не стрелки, а часы, суточный пробег - обнуляться и это нормально.
Хреновая значит что стартер еле еле проворачивает маховик и всё за ним стоящее Авот про обнуление часов и пробега Так он остаётся как и было (не сбрасывает) А вообще у меня подозрения на сигналку пошли. Я чисто замками закрывал и вродь довольно нормально заводилось а вот когда сигналкой закрывал иногда даже через 10 минут простоя еле еле. ???
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 10:30
Быстрый способ: измерить ток разряда АКБ при закрытой машине и включеной сигнализации - и все станет ясно.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 18:47
Ок Попробую.
Завтра обещали аккум посмотреть плотнось жидкости и состояние пластин на предмет осыпания а за одно посмотрят на целостность банок ! потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 15:05
заметил когда плохо заводится что то счёлкает примерно из-за отсека с предохранителями или чуть дальше !?
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 21:59
Отписался блин :)
Акуму Жопа была !!! Закороченая Банка. Купил Зубра и всё норма .
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 22:23
И от счастья 2 года бухал по этому поводу..... :roll:
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 7:30
1doma Запойно ! :D
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 7:43
По ходу, пора уже к покупке нового аккумулятора готовиться. Зубр у меня как раз два года и прожил :)
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 19:00
Хорошенькое ГГГГГГГГГ этот ЗУБР :mrgreen: .Два года и песец.
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 20:39
Alex Post, zmey71 Что уже деньги на новую АКБ собирать ?
