Текущее время: 24.07.2026 11:22
 Заголовок сообщения: Проблемы с печкой в меган сценик
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 18:45
Может кто подскажет, что за фигня. Поменял радиатор печки (на сто) так как до этого печка вобще не работала. Машина рено меган сценик 98г 1.6 бенз. поставили новый радиатор печки - заработала, но поездив стал замечать, что воздух горячий подается только на оборотах, как только стою где нить или останавливаюсь на светофоре воздух на холостых подается холодный. Нажмешь на педальку газа сразу горячий, пустишь - через минуту холодный что за фигня???
Jimm
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 23:47
Вот вот. помнится на рено19 почистил радиатор печки - сразу в машине ташкент. В мегане же - при минусовой температуре если вентилятор поставить на 1 или 2 , то воздух очень горячий, если включить на полную , то тёплый, то есть все признаки забитого радиатора . Достал радиатор, был удивлён, что не забит ВООБЩЕ! промыл для очистки совести лимонной кислотой,
пропускал кипяток - греется мгновенно. Собрал обратно. Проверил снова - та же ерунда. Да, есть такой же эффект: обороты поднимешь - греет чуть лучше. Помпа - нормальная. Воздух удалял как мог.
Плюнул на всё и поставил дополнительный водяной насос - отлично приспособился от газели. Вот теперь печка работает отлично! с включённым насосом на масимуме вентилятора температура воздуха из дефлекторов у величивается более чем на 10 градусов.
Вопрос владельцам меганов и сцеников 1,6 - что, у всех штатная печка так отвратно греет?
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 23:55
Cлушай а куда и какой насос ты поставил,и как он (насос) приводится(ремень,Электро)? поделись плиз :shock:
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 0:10
Электронасос Газелевской печки. поствавил в разрыв подающего шланга радиатора. сам насос прикрутил сбоку двигателя (там болты крепления крышки подшипника распредвала) шланг от печки надел на выходной штуцер насоса, а между двигателем и насосом сначала намутил нечто из шлангов и медной гнутой трубки , потом нашёл подходящий кусок хитроизогнутого шланга от какого то опеля. теперь всё , как там и было. короче завтра могу сфотографировать.
CLIP
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 16:07
Продолжение... Поехал сегодня на сервис, где менял радиатор... говорю так и так... смотрите...1,5 часа развоздушивали, мол завоздушена Сист.Ох. вроде все стало ок, на холостых горячий воздух и на оборотах, разницы в режимах нету... приехал домой, подождал минуты две, опять на холостых тепленький правда воздух. Короче скорее всего где-то подсасывает воздух в систему. Развоздушил сам. опять все ок. Пока воздух видно не насасет, осталось теперь понять откуда воздух забирается.
Jimm
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 16:27
Кто подскажет, где можно промыть хорошенько систему охлаждения с заменой антифриза????
Jimm
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 0:55
jimm
Спроси у Смаленского он точно знает где :D
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 1:20
Воздух могет сосать из под прокладки двигателя (голова кривая - потому как перегрет был), :cry: ,а про насос фотки в студию плиз :xlopat:
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 1:51
xmc74 вот обещанные фото дополнительного насоса
CLIP
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 9:42
Сколько этот электронасос стоит?
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 15:16
-=sAm=- около 250 руб. только новый рекомендуется сразу разобрать и все пластиковые детали посадить на герметик. Сальник там хороший , а вот корпус ,говорят , иногда подтекает.
CLIP
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 15:39
250 тысяч рублей? нунафих такое. или 250 российских - что есть около 10 баксов или 20000 белорусских. если последнее - то агрегат достаточно забавный для вживления.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 15:44
-=sAm=- посмотри на город - Москва. так что логично, что 10 баксов.. :)
