Текущее время: 24.07.2026 11:22
 Заголовок сообщения: Тросик спидометра (шестеренка) R25
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 23:16
Подскажите пожалуйста, от чего можно поставить шестерёнку на тросик спидометра (та часть которая вставляется в коробку NG3). Машина досталась с нерабочим спидометром, начал разбираться и оказалось отсутствует шестеренка на тросике которая вставляется в коробку.
Clio 1.4 91г, Safrane 2.2 93г, Safrane 2.0 97г, R 25 GTX 2.2i 87г, Laguna 3.0 V-6 24v PRIVILEGE.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 23:54
Если каробки у нас одинаковые,никакоя шестерёнка там не ставится.Просто трос в каробку.
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 0:09
На сервисе Рено сказали, что тросик вставляется в вал (18000 б.р.), а на вал одевается шестеренка (80000 б.р.) и на exist.ru на картинке присутствует шестеренка.
Когда я вытащил тросик (оплётка под которой металический трос с квадратным сечением) из коробки полилось масло, быстро вставил обратно как можно дальше, вытащил ещё раз уже вмести с валом.
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 2:16
С этого надо было начинать,вал вытягиаватся не должен темболее с шестерней!Теперь нужно снимать заднюю часть коробки,и собирать всю систему назад.Там должна быть пластиковая шестерёнка думаю разберёшся.Самое сложное поставить заднюю часть коробки назад!я часа 3 извращался.
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 13:28
При снятии задней крышки, кроме устранения проблемы с приводом спидометра, слива и залива масла, есть ещё какие-то нюансы?
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 16:41
Снимать можно смело ничего не вываливается.Ставится сложно,мешают фиксаторы одной шестерни.
