Текущее время: 24.07.2026 8:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Эх, Лагуна, Лагуна....
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 15:28
Вот только купил Лагунку, только в клуб вступил, только номера получил... и...
Вот те раз: рвется ремень привода гидравлики, кусочки развалившегося ролика попадают под ремень ГРМ... и как следствие сегодня смотрел как разбирают голову моей ласточки... что б клапана поменять... :(
Р.S.: был бы более силен в теме, расписал бы покрасочней :)
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 16:17
а що за мотор? :shock:
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 16:31
1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 16:36
кхм, как это все в ГРМ могло попасть ? ....там же кожух стоит :shock:
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 16:38
ролик развалился??? а это как???
эх... знал бы... хотя как сказали вероятность есть...
Вот и думаю, стоит ли она того если с косяков все началось :\
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 16:40
насколько я понял(хотя не особо разбираюсь) там есть пластмассовые ролики, вот он и развалился
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 16:43
Toha
не, я про ПРИЧИНУ спрашивал. Как ремень может вызвать деструктуризацию ролика :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 16:46
ну так из за ролика ремень и накрылся
(вроде как)
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 17:14
И что разбило кожух ГРМ? Или у Вас тоже нету кожуха, как на Сцениках?
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 18:20
Если 16-ти клапанник, то замена комплекта ГРМ включает ремень грм, ремень вспомогательного оборудования, все ролики и помпа.
Обычно приводной ремень с его роликами и помпу не меняют. Соотв. при обрыве приводного его ошметки попадают под ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 18:27
он самый... 16ти клапанный...
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 19:14
Все верно - за исключением помпы. А вот без замены ремня генератора и его роликов - официалы гарантию на ГРМ не дают :)
С другой стороны это и прально - пожалеешь 200 за оригинал ремня и его роликов - потом оттдаш как миленький разов в десять больше на ремнт мотора...
Даже если просто на этих моторах снять-поставить ремень генератора - 80% что он вскоре разлохматится... и потом съезжает под ролики и далее в ГРМ... и.... По этомц поводу даж есть нота... номер не скажу - но там прописано черным по русски - повторная установка ремня привода агрегатов не допускается. Обидно канечно... но вот так :ustav:
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 19:26
Как нету? У меня имеется!!!
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 19:32
Спорный вопрос. На Сценике 2 литра видел, что ремень открыт. Сказали так и былО.
