Текущее время: 24.07.2026 8:27
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 15:11
Датчик наружной температуры (в боковом зеркале):
От +5 и выше показывает корректно, с погрешностью ~1-2 градуса
При +2 пишет -5
При -2 пишет - 11
При -4 пишет -19
Это датчик в морг, наука о контактах, или существует еще какое-то выработанное для этой неисправности решение ?
Renault Duster 2018 2.0 4x4 M6
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 16:41
Скорее это наука о контактах...
У меня полгода датчик наружной температуры дурил, но в большую сторону - при отрицательных температурах показывал от +20 до +37 град. :shock: Но потом в один прекрасный день все вернулось на круги своя... И уже год как показывает правильную температуру... Парадокс! :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 21:25
Renault Club Vitebsk
У меня такая штука как и у dreamer21. Что делать?
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 8:01
Я забил, промучился полгода - и само все прошло! :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 23:08
значит Вам повезло. а у меня уже полгода +65
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 9:14
датчику кранты, либо обрыв цепи.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 15:20
+65 это обрыв цепи датчика, проверяйте цепь, где нет контакта.
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 21:28
да в том то и дело что не обрыв он то падает то подымается.
:D
да в принципе все сделал. правда как результат одно треснувшее зеркало :crazy: болван.
тривиально просто снимается задняя крышка.
короче купил в сборе за 30, б/у зеркало с термометром и только перекинул крышку в цвет кузова. шутники выступали не меняй пускай лопоухая будет :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 16:44
blakit, я так понял - в наших зеркалах задняя крышка съемная? Про процесс поподробнее, please.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 17:02
Подробнее в каком зеркале, как снимается?
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 17:45
Я так понимаю, речь идет о наруж. зеркалах зад. обзора. Посмотрел у себя - плоскости явно разъемные, снизу в р-не шва имеется отверстие, видимо дренажное, в правом отв. виден несколько выступающий штырек, можнт на него надо нажимать для рассоединения половин корпуса? В левом он почему-то отсутствует, можнт просто отломан?
blakit, я правильно излагаю?
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 18:20
SM1
"Выступающий справа штырек" это вроде как и есть датчик забортного воздуха и нажимать на него не стоит.
Хотя на Scenic может и по другому.
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 11:55
SergPU, кто бы мог подумать ! Скорее всего ты прав ! СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 12:52
да, нижний штырёк это и есть датчик :D
А корпус зеркала неразборный - снимается само зеркало - чем-нить острым подковыривается плоскость зеркала и аккуратно тащится на себя.
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 16:32
MD, подошел я еще раз к зеркалу, понадавливал слегка на обе половины - они явно разделяются, там не суцельное литье, возможно внутри защелки, да и сам подумай с точки зрения технологичности сборки узла - разборный корпус более логичен.
Если ты его вскрывал - виден был способ соед-е двух половин?
Да и blakit говорит о том же: тривиально просто снимается задняя крышка.
