Текущее время: 24.07.2026 9:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 11:38
Подскажите pls про Scenic 1999/04 F3R 2.0 АКПП: обогрев лобового и заднего стекла : как это работает? Я так понимаю что обогрев начинается от печки только после того как двигатель прогреется – через минут 5 после старта. Тогда почему кропка в инструкции называется “Электрообогрев заднего стекла”.
Может лобовое стекло обогревается от печки(двигателя) а заднее от электроспирали?
Еще вопрос: обогреваются ли в этой машине зеркала?
Megane-Scenic,1999-04,2.0,F3R 791,АКПП DPO
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 11:50
Пользуемся поиском и FAQ. См. Обогрев боковых зеркал, стекол, сидений
если нет электрического обогрева лобовика, то оно обогревается воздухом из печки, кнопка "обогрев заднего стекла" включает электрический обогрев. Если стоит обогрев зеркал, то он автоматом включается при вкл. обогрева заднего.
